Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1000 Инвертор
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 23:53
Всем доброго времени суток.
имеется ноутбук Dell Vostro 1000, во время работы трещал трансформатор инвертора и работа была возможна только на минимальной яркости, при попытках увеличить её подсветка гасла..
..инвертор на MAX8759 http://www.gaw.ru/im/Maxim/display/8757_s2.gif ...
Вложение:
Комментарий к файлу: Инвертор
invertor.jpg [ 75.12 КБ | Просмотров: 1926 ]
я заменил трансформатор на похожий (купил дешёвый китайский инвертор) он отличается тем что сопотивление вторички 700ом вместо 600ом в родном...
Вложение:
SDC14386.JPG [ 30.71 КБ | Просмотров: 1926 ]
теперь при включении лампа засвечивается не полностью и через несколько секунд гаснет(треск отсутствует)...подскажите пожалуйста это просто трансформатор не подходящий или надо дальше искать неисправность в схеме инвертора...
лампа, от купленного инвертора(когда он был в сборе), горела нормально, может стоит егО поставить...но там только два контакта "+" и "-" никакого доп. управления не предусмотрено, а в родном, как я понял, управление цифровое, но если кто владеет информацией как его можно подключить к данному ноуту пожалуйста поделитесь...
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1000 Инвертор
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 00:08
насколько я вижу по фотографии, Вы поставили инвертор и в нем была применена полумостовая схема включения транса
, а в схеме с MAX8759 применена схема full-bridge, следовательно у трансов разные намоточные данные, и сравнивать их по сопротивлению пост.току бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 00:17
+1
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 09:23
спасибо за разъяснение...
Подскажите ... есть ли для меня какое либо решение, благодаря которому я смогу вернуть работоспособность подсветки при данных условиях, может можно как-либо восстановить родной трансформатор (вылечить его от треска...капнуть в него трансформаторного масла...либо может его можно перемотать) или подключить купленный мной инвертор, а может можно модифицировать схему включения трансформатора(того инвертора что на MAX) таким образом чтоб получилась полумостовая схема включения транса...
схема купленного мной инвертора частично соответствует вот такой http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/4.pdf , но только выполнена на SAQ8818
Вложение:
DSC00353.jpg [ 118.73 КБ | Просмотров: 1900 ]
ничего на неё не нашёл :-(
если у вас есть полная схема инверторо на MAX, дайте пожалуйста..
...спасибо
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 13:11
а Гуглом слабо воспользоваться . на первой странице http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX8759.pdf он там с управлением по SMBus.
а свой Китайский Вы можете только "приколхозить" т.е. без управления яркостью и включения.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 14:54
эта схема немного отличается, такую я тоже нашёл она у меня в первом посте указана....та вот и точно такая как нужна http://www.notebook1.ru/forma1/download ... hp?id=4470 тут на сайте...
...а свой Китайский Вы можете только "приколхозить" т.е. без управления яркостью и включения., а может можно как-нить выделить сигнал на включение инвертора...яркостью впринципе можно и пожертвовать, как правило всёравно на максимуие постоянно...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 17:33
выложите фотографию в хорошем качестве с обратно стороны китайского инвертора
некоторые китайские инверторы первоначально бывают с разведенным сигналом Enable, но в продаже они с переделанной схемой на 2 провода.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 20:33
с включением инвертора всё понятно, там просто двух транзисторов и резистора не хватает, разводка платы под них есть...непонятно где взять энэйбл на ноуте...там ведь управление цифровое...вот в чем вопрос
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 20:37
С питания матрицы через резистор взять 3,3 вольта.
И в бук лезть не надо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 21:55
Смотрика, а я боялся такой совет тут давать )))
+1
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 22:20
спасибо всем за конкретную помощь...
...а чем может быть опасно решение с включением инвертора питанием матрицы...для энейбла ведь сила тока минимальная нужна, ключи питания матрицы, думаю он не перегрузит....
...воспользовался всётаки поиском по форуму(прошу прощения что с этого не начал) и нашё пару тем с такимже инвертором и темеже симптомами(треск транса и погасание)...интересно что в них всё закончилось заменой его на новый :-( ...но также была высказана мысль, что в случае если виновник всему транс и если вторичка не коротит наглухо, то можно пропитать обмотки маслом, высушить и после этого всё будет работать...вобщем пропитал...завтра к концу дня(пусть просохнет получше) попробую...терять думаю нечего...если чуда не произойдёт поставлю китайца с энейблом от матрицы.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 11:39
. Да, именно этим и закончилось :-) , в чём проблема - то ? Или он супердорогой ? (да нет, вроде обычный по цене). Но всё же рад за Вас, что Вы сумели поставить китайский !
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 13:03
...а подскажите нормального поставщика...мне впринципе поступали предложения по этому инвертору...но на мой взгляд как-то дороговато...
...тут вот ещё вопрос..питане инвертора 19в, мой китаец не сгорит? или лампу не спалит? если орентироваться по схеме, на которую у меня ссылка несколькими постами выше, то его питание 12в...может надо стабилизировать его например при помощи такой штуки http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 068_DS.pdf , насколько это критично..
...спасибо
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 22:58
...пропитал, в общем, транс маслом, высушил, собрал...ерунда всё это...как было так и осталось...:-(
