Текущее время: 14 май 2026 02:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5310 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 19:19
Платформа LA-3771. Симптомы следующие: 19В на плате есть, с MAX8744E отсутствует дежурка. На LX5 - 0В, на LX3 - 0,1В. КЗ в цепи не нашел. Микросхему менял, но с дохлой платы. Подал с внешнего источника 5В на LX5 - при этом грелся PQ9(нижий ключ), проседало напряжение. Без ключа просадки нет, ничто не греется. Заменил транзистор - ситуация не поменялась. Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 23:26
А не включаться он может не только из за КЗ... Во перрвых проверьте наличие питания 5 В на 20 ножке, а потом посмотрите уровень на 1,4,5,6.
А еще лучше (чем просто подавать питания от БП ) скачать даташит и изучить его....
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX8745.pdf
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 01:21
На 20 ноге должно быть все питание, а не 5в это раз. Два: Что на 8, 17, 18, 25 ногах?
И это,
и
кагбе взаимоисключающие параграфы... Вы уж определитесь чего и куда вы там подавали... :)
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 01:36
Я бы не рискнул на мать собранную на интеле подавать одно питание. Очень этого интел не любит. До 8744 19вольт вообще доходит?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 14:41
1 - 0В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 0,6В
8 - 0В
17 - 0В
18 - 0,73В
20 - 0,73В
21 - 19В
25 - 0,1В
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 22:10
на 20 ноге должно быть 5в это выход линейного стабилизатора мах, но т.к. на 4 ноге 0 , то мах не включится. смотрите напругу на PZD1,если ее там нет,проверяйте элементы PD3 PR9(33 Ом).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 13:33
Спасибо, действительно вышел из строя PR9.)
