Текущее время: 15 май 2026 13:51
 Заголовок сообщения: ASUS A6KT зависает
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 07:40
Имеется ASUS A6KT, зависает, но как-то странно: картинка на экране замирает, но при этом видно, что есть активность HDD, ОС можно спокойно завершить кнопкой питания. Иногда "зависает" на этапе инициализации, на экране логотип асус, а по остальным признакам видно, что ОС загружается. Иногда отключается после включения.
Север отвалился? Какие будут мнения?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 08:07
На внешний монитор бы его подкинуть
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 10:11
подкинул, и на нем картинка также замирает
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 10:49
Посмотреть на предмет загрязненности системы охлаждения, дальше копать в сторону видеочипа. Он там АТИшный врое...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 10:54
Я бы сначала на СМ обратил внимание.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 15:55
такой север не снимал ни разу, поэтому вопрос: какой шаг выводов, размер шаров и подойдет ли универсальный трафарет?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 11:42
рисунок не совсем обычный, но шаг постоянный 1мм
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 12:51
уже нашел фото, но все равно спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6KT зависает
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 17:14
Доброго времени суток, Такая же проблемма и у меня,
Тока ко всему еще и система охлаждения накаляется.
Система охлаждения полностью чистая.
Я гришу на видяху, так как эти кипитильники и плюс мост вместе через один выход дают жару.
Помогите плииз
В теме новое сообщение
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 18:40
изредка кпт помогала.
