Текущее время: 09 май 2026 06:02
 Заголовок сообщения: нет подсветки на Joybook R23E
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 19:25
всем привет!
помогите люди добрые, на ноуте при включении загорается на 2-3 секунды лампа, потом гаснет.
видно, что винда грузится.
напряжение на инвертор приходит 11 вольт.
знаю только, что обычно 19 вольт и знаю, что трансформатор исправен.
дайте совет, в какую сторону копать.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 19:32
В сторону лампы копать, а еще лучше в сторону мастерской :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 19:34
а в чем сложность ответить??
если есть идеи- помогите, если нет- не надо умничать
лампа тоже ни при чем.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 19:35
ну так и посмотри в каком месте у тебя из 19 становится 11
скорее всего на матери перед разъёмом дроссель сдох или транзюк который 19 комутирует
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 19:36
спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 13:36
11 вольт приходит от АКБ в автономном режиме, при питании от адаптера все нормально-19 вольт.
на плате не нашел никакого преобразователя, хотя думаю, что он долшен быть...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 13:41
Трансформатор прозвони на инвенторе,лампу проверял?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 13:48
трансформато ставил другой, лампу подключал другую, гаснет все равно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 13:51
на инвенторе элементы перед трансом проверял? там стоят транзюки - проверь их
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 13:54
инвертор должен от 11 вольт работать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 13:56
А когда подсветка пропадает напряжения на инверторе (питание,
енабла, дип) остаются?
Другую лампу для проверки подключали?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 14:08
У вас симптомы неисправного инвентора или лампы. Сигнал ENABL присутствует?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 14:30
А датчик закрытия крышки глядели ? :)
 Заголовок сообщения: Re: нет подсветки на Joybook R23E
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 14:56
Всем доброго дня.
Вкратце опишу проблему:
При включении появляется подсветка, при входе в BIOS работает...
Но при загрузке винды пропадает.
В чём проблема я так и не пойму.
Внутрь лезть пока не удосужился.
Ноутами не занимался до этого, хотя работаю в СЦ.
Но профиль мой это цифровая фототехника, проф. аудиооборуд. и GSM.
Буду благодарен за какие-либо дельные советы по этому поводу.
И удалось-ли кому-то решить именно такую проблему.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 20:50
sэsh, попробуй в безопасны режим загрузится, а лучше с Live-CD и смотрите не пропадает ли подсветка в таких случаях.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 12:12
В том-то и дело, что при загрузке системы с CD подсветка тоже пропадает.
Наличие её при входе в БИОС позволяет судить, что в цепях инвертора-лампы всё в порядке.
Однако я повторюсь, что не имел ранее опыта по таким неисправностям.
Возможно есть какой-то хитроидущий сигнал управления.
Пока незнаю что делать...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 13:08
Нет там ничего хитрого - плюс, минус и ENABL (сигнал разрешения включения), сама микросхема, на плате подсветки, помимо всего прочего, контролирует ток потребления лампы, если лампа севшая, или, что чаще бывает, пробивает напряжение на корпус, а также, если плохой контакт у лампы, контроллер уходит в защиту. Я при разборке убитых матриц, всегда про запас лампы оставляю, чтоб оперативно отдефектовать, кто не прав, модуль подсветки или лампа..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 13:58
Спасибо за краткий ликбез и вводные данные :)
Однако возвращаясь к проблеме моего пациента, и анализируя всё, что написано выше, я как-то всё-равно не могу понять, почему в БИОС лампа работает, а при загрузке системы с СД или ХДД нет?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 15:15
То есть, если оставить включеный ноутбук в биосе, он не гаснет неограниченное время? или гаснет, через какое-то время?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 15:35
Минут 15-20 горела, пока я был занят другими делами.
Дольше его держать в режиме БИОС-а я смысла не видел...
Может сам БИОС косячит?
Я уж незнаю...
Самую разную цифру ремонтировал.
Но вот с таким косяком даже близко не сталкивался в иных устройствах.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 16:02
Как говорит мой товарищ, "так не бывает".
Давайте по порядку:
1. Определяемся кто виноват, тело, модуль подсветки, или матрица. Для этого смотрим следующее - есть ли напряжение питания на модуле подсветки, и сигнал ENABL (судя по работе в биосе -есть)
2.Когда экран гаснет, что исчезает? напряжение питания или сигнал ENABL? или все напряжения остаются на месте?
на первый вопрос, можешь не отвечать, на второй жду ответа - не расплывчатого :) а конретного.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 16:16
Хорошо. :-ok-:
Я разберу его и померяю.
Согласен.
Сам не особо люблю, когда мало вводных данных для диагностики...
Разберу-померяю-отпишу.
Спасибо... :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 12:32
Всем спасибо, пофиксил я эту засаду с подсветкой.
Вобщем дело обстояло так: разобрал-померял.
Входное напряжение (ок. 11V) присутствовало всегда на входе инвертора.
Пропадал сигнал ENABLE (я так понял, там не подписано ничего), около 3,2V с подсветкой и 0V в момент её исчезновения.
Потеребив мозг, пришёл к логическому умозаключению, что где-то "кто-то" даёт-таки эту команду на выключение.
Этот "кто-то" оказался концевым выключателем датчика закрытия крышки
Николай Соловьев - респект!!! :co_ol:
Проблема решена, всем спасибо за внимание... :)
