Текущее время: 14 май 2026 07:15
 Заголовок сообщения: Benq DH2100 подали обратное U 19вольт
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:31
С внешнего БП ухитрились подать на Ноутбук 19 вольт обратной полярности! (БП подключается через сменный 2х штырьковый разьём...). По входу питания ноутбука К.З. Вскрытие показало наличие 2х пробитых диодов типа КД521 (конечно smd!). Кроме этих диодов накоротко звонятся 2 smd детальки типа резистора или ёмкости. Прилагаю фото. Может кто подскажет, что это? Хорошо бы кусочек схемы обвязки входного разьёма от БП.
PS. Короткого по входу уже нет, но включать боюсь, как бы не спалить МАМУ.
Комментарий к файлу: Диоды уже выпаяны. Неизвестные детали: 1 и 2
4.jpg [ 339.15 КБ | Просмотров: 1610 ]
Век живи, век учись.
 Заголовок сообщения: Re: Benq DH2100 подали обратное U 19вольт
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 00:27
Диоды не КД521, а диоды шотки, а два других элемента - это дроссели.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:11
А какой тип диодов шотки? Здесь требуются быстрые диоды или диоды с малым прямым падением напряжения? Обычные кремниевые не подойдут? Просто под рукой Шотки нет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 22:16
Lev111, включить для проверки можно и без этих диодов.
Если есть лабораторный БП, то поставьте ограничение по току примерно 0,5А. Для дежурки этого достаточно.
Если пустится в дежурке (кнопку включения бука нажимать не советую), можно и диоды искать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 23:19
Николай Спасский
Запаял перемычку вместо одного из диодов из предохранителя на 0,2А. (без этого с центрального + штырька разьёма 19 В не поступят в ноут). Вместо второго диода (от ошибочной полярности подачи питания ничего не ставил). Поключил внешний БП (аккумулятор дохлый снят, HDD и DVD не подлючал) - тишина...ничего не светится. Нажал "Вкл" на ноуте, - моргнули 2 светодиода под экраном и 0,2 А предохранитель сгорел. Попробую ещё раз с подключенным аккумулятором. :)
PS. Скорее всего ещё и предохранитель просто маловат.
И ещё, что значит пустится в дежурке?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 23:24
Lev111, диоды перемычками менять нельзя. И с вашими познаниями лучше отнести ноутбук в сервис, а то доламаете.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 23:36
С подключенной аккумуляторной батареей и восстановленном предохранителе (сейчас запаял 0,4А) подключил внешний БП в сеть 220. Загорелся светодиод зарядки аккумулятора :ya_hoo_oo: Нажал "Вкл" на ноуте и предохранитель сгорел :smu:sche_nie: Светодиод погас. Может рискнуть вкл напрямую без самодельного предохранителя? :-ok-:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 23:44
Что же вы делаете.
Вам же Николай Спасский всё подробно обьяснил.
А вы все норовите привратить свой ноутбук в кучу дохлого железа.
Прочитайте внимательно :de_vil:
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 04:52
ну если так неймется, снимите с трупа любой другой мамки похожие диоды, все больше шансов, что не убьете рабочую...
[offtop]а если короткого нет, что мешает поехать купить шотки и посадить на родные места и таки стартануть?;)[/offtop]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 12:43
Мешает то, что не знаю какой Шотки покупать. Ну по напряжению допустим хватит и 40В, а по току? На внешне целых, но внутри закороченных стеклянных розовых диодах, кроме как узкой прозрачной полоски посредине и толстой чёрной полоски у катода ничего нет. Судя по размерам врядли они на 3 Ампера. Хотя с другой стороны, через один из них (на рисунке D1) течёт весь ток потребления ноутом. Какой ток раньше не замерял, этот ноут в ремонте первый, битых нет, так что снять не откуда. Сейчас потрошу битые АТХ блоки питания, может подберу что оттуда...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 14:25
думается мне, что ток вряд ли больше 5 ампер...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 15:00
Вряд-ли через этот диод течёт весь ток потребляемый ноутбуком. Судя по размерам максимальный ток его 1А. Напишите позиционное обозначение этого диода.
P.S. в ATX блоках таких не встречал - там в основном монтаж в отверстия
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 16:57
Анатолию Бочкарёву.
На фото в 1 посте видно, что рядом с D1 (на этод диод извонится + с центр штырька входного разьёма от БП) три надписи: PJ501 PL501 PL502. Две последних скорее относятся к 2м дросселям за диодом. (PJ - по мои понятиям это перемычка...)
Рядом с D2 надписи: PR502 и PD502. Первая скорее всего относится к резистору 1Ом, которых на фото ниже чем диод.
Такое ощущение, что D2 это защитный диод от переполюсовки и он пробившись, создал короткое по входу, что заставило сработать защиту БП. Обозначенный же красным цветом D1 это не диод на приличный ток, а всего лишь перемычка. Тогда почему она выглядела как отечественный КД521??? :nez-nayu:
Может повторюсь: на фото диоды D1 и D2 уже выпаяны.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 19:10
рядом с "диодом" D1 еще есть надпись PF501 - может оно
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 20:16
Совершенно верно: PF501 - 7A/24VDC, PD502 - RLZ24D т.е. стабилитрон на 24В
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 22:10
Анатолий Бочкарёв писал:
PF501 - 7A/24VDC это что имелось в виду? Предохранитель на 7А или диод?
Если PD502 стабилитрон, то куда поключать катод?
Странно, по виду одинаковые "элементы".... а оказывается D1 это PF501 на 7А, а D2 это стабилитрон PD502 типа RLZ24D на 24Вольта :(
PS. Информация "набегает" несколько противоречивая, но всё равно всем спасибо за внимание, буду рыть глубже...
Комментарий к файлу: фото снятых, пробитых "элементов"
5.jpg [ 285.83 КБ | Просмотров: 1507 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 13:13
PF (Power Fuse) - предохранитель, PD502 - катодом к +19В, резистор - 10милиОм
Рыть глубже не надо - информация со схемы.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 14:40
Ура заработало. :ya_hoo_oo: Отдельное спасибо Бочкарёву Анатолию. Замерял ток потребления от БП. В дежурке 40мА. В работе около 2А с откинутым DVD приводом. Что смущает - не вращается вентилятор :( Может так и надо? Где-то есть температурный датчик на запуск вентилятора? Нижняя крышка снята, радиатор немного тёплый.... Ответьте знатоки.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 14:48
Датчик интегрирован в кристалл процессора. Приподнимите радиатор с процессора - нагреется, должен включиться вентилятор
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 16:31
Погрел феном, вентилятор закрутился :danser_dans:
Всем спасибо, тема закрывается.
ps. Не нашёл в FAQ как закрыть тему и как кому-то сказать спасибо :bra_vo:
