Текущее время: 15 июн 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Compaq CQ60-104er проблема с LAN
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:43
Принесли CQ60-104er с проблемой: не подключается к проводной сети.
Подключаем кабель: циклически появляется подключение, пропадает; лампочка в LAN-разъёме зажигается, в Win отображается подключение кабеля, через секунду лампочка тухнет, Win пишет, что кабель отсоединён. И так в цикле.
- Заменили сетевой чип RTL8201N на новый. Подключенный кабель стал стабильно детектироваться, но пакеты ни "в", ни "из" не поступают. MAC-адрес в свойствах сетевухи присутствует, не нулёвой.
- Систему родную с Рекавери подняли, БИОС из-под Винды прошили. Не помогло.
- Заменили MCP77MV-A2. Пакеты так и не побежали.
- Зашили БИОС на программаторе -- результата нет.
- Обвязку всю проверили -- ничего криминального...
Весь мозг уже с этим ноутом себе сломали.
Возможно, у многоуважаемых Мастеров были подобные проблемы с удачными решениями?
П.С.: На плате написано:
Astrosphere_MCP_MB
07241-3
48.4J103.031
http://infotek-service.ru
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ60-104er проблема с LAN
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 17:35
по идее, все верно сделано, или чтото снесено на плате, или может трансформатор.
и конденсаторы и прочее рядом с ним смотрите, это вероятно статикой выбило порт, а за ним - как повезет !
por.jpg [ 120.23 КБ | Просмотров: 410 ]
