Текущее время: 09 май 2026 04:52
 Заголовок сообщения: Toshiba A350D не включаеться
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 00:44
Светодиод горит, батарею заряжает. На стабилизаторах есть 3.3 и 5V. На проц и память питания нет. На борту шим ISL6265 есть только 19V на 48 ноге, остальное по нулям.Платформа LA-4581, схемы нету.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A350D не включаеться
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 03:08
Какой светодиод.....он там один чтоли?
Если на 6265 только +19В, то изучайте даташит на ШИМ - для его работы необходимо еще 5В - как минимум . Ищите причину отсутствия.
Он на кнопку включения вообще реагирует?
Если да, какие напряжения еще на плате поднимаются?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 12:37
Горит светодиод подключения питания, и светодиод зарядки, когда вставлена зарядка. На кнопку включения не реагирует. В том то дело не могу найти по дорожкам, откуда поступает 5V.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 13:05
А зачем вы полезли в шим процессора, если аппарат на кнопку не реагирует?
На кнопке включения есть напряжение?
Сигнал включения с кнопки доходит до мульта?
На мульте есть напряжение питания?
На кварце мульта есть генерация?
Мульт вычитывает флэшку биоса?
И еще куча пунктов, которые нужно проверить... но ШИМ процессора ни в одном из них не присутствет.
Trust no one
