Текущее время: 14 май 2026 02:34
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 14:24
Материнская плата - ROCKY40/50 DDR2 VGA MAINBOARD REV:2.2
P/N:08G20P0RB22GLV
нет питания DDR 1.8V
на ШИМ немогу прочитать маркировку и соответсвенно найти даташит, позиционых обозначений на плате тоже нет кроме контрольных точек и разъемов. ШИМ находится рядом с разъемом J6101. Фото прилагаю
r.jpg [ 99.76 КБ | Просмотров: 751 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 15:52
TPS51116RGER
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 16:44
Большое спасибо, выручили. Даташит нашел - изучаю :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 02:23
Здравствуйте. У меня тоже написанно "P/N:08G20P0RB22GLV" и при вводе этого в поиск Гугль выдаёт только один результат: этот форум. Вот и пишу. Проблема такая что всё работало, но где-то я вроде на материнке что-то задел и теперь работает только от Аккумулятора. Естественно он уже здох и нотбук теперь не включается. Акку не заряжается от блока питания.
Вопрос такой: где рыться и как зделать чтобы акку опять заряжался? Или где можно по дешёвки купить новый motherboard?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 11:21
можно поинтересоваться, с какой целью ноутбук вскрывался раз все работало? а рыться лучше доверить специалисту кто знает где рыть, т.е. в сервис - обойдется полюбому дешевле чем новый мазерборд по дешевке покупать.
Теперь по своей проблеме: решено - обнаружил пузырь в плате ниже ЮМ около отверстия для винта и как результат обрыв по +5VSUS. кинул поверх платы перемычку и завелось, обрыв найти удалось благодаря TSICT найденному на одном из китайских форумов, если кому надо - с радостью поделюсь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 18:14
Вскрывал потому что надо было поменять display (по нему стукнули кулаком). Display теперь работает.
К специалисту я бы с радостью обратился, но у нас в Германии "спецалисты" только запчасти меняют и всё. Они здесь предлагают поменять весь motherboard и хотят за всё (с работой) где-то евреев 350. Что за прикол, если бу-шный точно такой же нотбук у нас в ebay.de за 400 € купить можно.
Настоящие специалисты только в России есть.
Может мне реально этот нотбук в России где-то отремонтируют? А то я вот летом в Я.Н.А.О. на машине еду - проезжаю много городов. Кто сделает и сколько ремонт стоит?
