Текущее время: 13 май 2026 20:57
 Заголовок сообщения: Aspire 5315 нет деж питаний.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 20:59
Здравствуйте. Compal LA-3551p без MXM2. Нет силовых 3.3&5V,ещё вчера всё работало,не могу до конца осмыслить. Вот все питания питания на MAX8744:
3,5,7,9 ноги - 2V; 4(SHDN) - 9,5V; 6(ON5) - 0,22V; 15 - 5V; 18 - 4,5V; 20(LDO5) - 5V; 21 - 19V; 23 - 3V. Повергудов нет, почему -обьясните.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 нет деж питаний.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 11:09
Повергуды появятся после того как запустятся дежурные 3,3 и 5 в, а у вас их нет. Судя по замерам у вас отсутствует разрешение на включение дежурки 6(ON5) - 0,22V
проверяйте цепи детекта адаптера на PU2, ее питание (PD3,PR9).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 21:31
Спасибо,Сергей. А я уж думал наоборот - вначале повергуд, а потом деж.питания :-)
Да,питание 19V на PU2 есть,только в остальном напруги на ней смешные какие то,пробывал заменить её не изменилось ничего.
Рядом вторая LMKa..пощупаю.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 22:57
Olegus36 писал(а):
только в остальном напруги на ней смешные какие то.
какие такие смешные напруги на 2и3 ногах?
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 23:15
Вот не помню сейчас. Запомнил что на 8 ноге 19V и на 5 ноге 5V. А на всех остальных нули и 0,2-0,4V.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 06:11
У меня другая проблема.. дежурки есть а вкл не хотит( ...
И так по порядку ... =) ... подарили мне значит ноут сгоревший) в сервис центре сказали его выбросить) ... ну думаю была не была)) решил отремонтировать)) включаю) начало тикать в районе PL7 ... ну значит защита)) ... вскрыл... просмотрел дорожки под микроскопом... нашел обрыв (сгнила) между PL12 & PC117 ... я ее значит востановил)) проверяю)) шума нет.. подкидываю акб - старт есть) ... еще раз все проверил по микроскопом нашел отвалившийся резюк на 100к - PR59, заменил на аналог с сотика... далее видимых повреждений не нашел) ... собрал... включаю старт прошел успешно... поставил новый винт, установил ХРюху... протестил, полет нормальный.. сегодня включил винамп слушаю музыку.. хлоп и моник погас.. никаких признаков жизни ноут неподает... пытаюсь включить включился, ось загрузилась все ок) перезагружаюсь (хотел посмотреть что с биосом) и на этом все =( ноут больше не включился =(
Может подскажете в какую сторону копать? ...
Данные напряжений MAX8744: 1,2,8,10,12,13,14,16,17,19,22,24,25,27-32 - 0,0v ... 4 - 10v... 5,7,9,11 - 2v... 18,20,23 - 5v ... 15,26 - 4.64v... 21 - 19.29v
Общее: 19.29v
PU1 дает выход 3.3v
PU2: 1-5,35v... 2-3,6v... 3-4,7v... 4-0v... 5-4,4v... 6-2,43v... 7-4,6v... 8-18,51v
Сегодня завелся... я его собрал ... при проверке тест драйва он снова упал... не пойму в чем причина хоть убейте... соплей вроде нигде нету(...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 06:36
Счаз поставил ноут на холод.. посмотрю что произойдет) ... могет сопли всплывут (как одна из теорий) ...
В наличии имется осцилограф цифровой и аналоговый с генератором & паяльная станция ERSA... Мозг присутствует ... руки с плечь растут)))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 07:13
раз резюк отгнил, значит и под южником могут окислы быть
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 08:29
Резюк не отгнил его при ремонте в сервисе перегрели и отвалился контакт.. нашел я его чисто случайно)) мултиметром решил проверить чего они там понапаяли) и обнаружил что сопротивления нету) вот я его и поменял от греха подальше... а южный боюсь снимать т.к. нижнего подогрева нету( говорят может плату повести) вот теперь и жду с моря погоды когда нижний подогрев привезут) ... а халявы то ох как хочецца)))
Могет есть другие предложения? .. или все же попробовать феном мост снять?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 08:32
Кстати холод не дал никаких результатов... материнка не запустилась ... изминений в напряжении не последовало((
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 10:33
SANdry
во первых, лучше создайте свою тему
во вторых, описывайте подробно, что и как не включается (или включается, но не стартует).
феном там делать нечего, плату выгнет так что потом реально только в мусор.
З.Ы. При нестабильном старте у этой платформы часто имеет место отрыв пятаков под северным мостом.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 20:29
[quote="SANdry"]Резюк не отгнил его при ремонте в сервисе перегрели и отвалился контакт.. нашел я его чисто случайно)) мултиметром решил проверить чего они там понапаяли) и обнаружил что сопротивления нету) вот я его и поменял от греха подальше... а южный боюсь снимать т.к. нижнего подогрева нету( говорят может плату повести) вот теперь и жду с моря погоды когда нижний подогрев привезут) ... а халявы то ох как хочецца)))
Могет есть другие предложения? .. или все же попробовать феном мост снять?[/quote
Ложи плату на плитку со стеклокерамикой предварительно замерь термопарой температуры давай ему 220-250 градусов и будет тебе нижний подогрев
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 11:30
eliam писал(а):
Могет есть другие предложения? .. или все же попробовать феном мост снять? Ложи плату на плитку со стеклокерамикой предварительно замерь термопарой температуры давай ему 220-250 градусов и будет тебе нижний подогрев
Называется ремонт ноутбуков раздел для профессионалов...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 22:45
Всё.Проблема со своим Асером решена была до Нового года. Всё остальное не по теме.
Закрыто.
