Текущее время: 13 май 2026 20:56
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 21:00
HP dv5-1125nr * 95 градусов по Цельсию * Радиаторы
Радиатор вот такой HP DV5 Heatsink and Cooling Fan 491572-001
Во время работы ноута, открыв крышечку потрогал радиатор - чуть не обжегся.
Разобрат ноут, воткнув с одной стороны обычный паяльник на 30 мин убедился , что тепло почти не передается.
Что делать?
1. Подумав, что медь у них не настоящая "модернизировал" радиатор просверлив отверстия и нагромоздив медные полосы из чистой меди. Не помогло.
2. У них что внутри хлад-агент? Как написано здесь hp pavilion dv2700 перегревается
3. Купил вот это HP Pavilion DV5 1000 Heatsink & Cooling Fan 493001-001 Этот вариант с 2мя трубками и 2мя гребенками.
4. Может надо было вот это купить? NEW!! HP Pavilion dv5 AMD CPU Heatsink & Fan 493001-001
5. Или всё же родной надо было купить?
С наилучшими,
Марат
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 17:26
marat108 писал(а):
...Разобрат ноут, воткнув с одной стороны обычный паяльник на 30 мин убедился , что тепло почти не передается.
Что делать?
У Вас утек хладогент из трубки.
Надо было, всего лишь, выполнить пункт 5.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 17:43
Благодарю, Николай.
проСвятил.
А тож я думал, что там медь используется как передатчик тепла, у которой теплопроводность по справочнику где-то на уровне 240-250, тогда как у алюминия 170, у железа - 50.
Теперь вижу, шо медью там и не пахнет, сплав там, всю "работу" делает хлад-агент.
Вот где бы почитать про конструкцию ноутбучных радиаторов?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 18:13
Что-то движок форума не позволяет собственные сообщения править...
Второй вопрос
Почему напротив соседней микросхемы (Юж или Северн мост) под радиатор устанавливается какая-то серая квадратная резинка (см. место указанное красной стрелкой)?
Если оттуда тоже должен производиться забор тепла ведь лучше, что бы там тоже была тепло-проводящая паста?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 18:38
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8 почитайте. Когдато даже сам делал экспериментальные трубки - неплохо получалось, но в ноутбук бы не поставил.
И ещё http://www.casemods.ru/section15/item204/
