Текущее время: 09 июн 2026 23:48
 Заголовок сообщения: asus a6v не стартует
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 23:33
при нажатии на кнопку вкл. включается , лампочки мигнут и через 4-5 сек ноут выключается , при следующем нажатии все повторяется . Напряяжения ,вроде , все есть . Bios прошил . При включении обмен данными на флешке идет , но post карта выдает "00" и в mini pci и подпаивался к флешке. Есть идеи в чем проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: asus a6v не стартует
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 23:36
Для информации : -Север Intel 915 , Видео GF 7300 , Юг Intel 82801 FBM
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:15
Перепаял видеочип , картина изменилась -светодиоды вспыхивают при старте ,через пару сек. еще два раза (вроде так и должно быть при старте )и висит , но на выкл реагирует правда не всегда , Bios также зашевелился - пробегают цифры с буквами , а потом опять "00" . Неисправные чипы и непропай исключены тк поменял 3 разных чипа , ставил и 7300 и 7400 .
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:43
- озвучьте пжл., посмотрев через фото или видеокамеру в замедленном.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:50
Завтра попробую этот способ , правда сначала "бегут" коды достаточно медленно , а вот перед нулям видно что проскакивает несколько кодов очень быстро...Схватит ли камера ,но попытка не пытка...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 11:19
D1,D3,D4,D5,03,0A,0B,0C,20,2A,38 далее очень быстро что-то типа 60 и 78 , потом 00
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 15:26
Слов нет , одни выражения... Флеха с биосом успела в какой-то момент сдохнуть . А ведь я ее шил на програматоре и с ней все нормально было и припаивал маленьким паяльничком практически без нагрева... Короче новую флеху прошил и впаял , и все работает.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 19:52
может просто старую не допаял?
Я наконец то достал админов ;)
