Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: dell залит мах 1999
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 12:14
на плате капля попала только на эту микруху.плата не включается.дежурка есть.на кнопки напряга нет.на мах приходит 19 вольт,но ничего не уходит.снял этот мах и без него включил,т.к обвязки на нём не было.на кнопки появилось пульсирующие напряжение.хотелось бы узнать за что отвечает этот мах и чем его можно заменить. :)
Я наконец то достал админов ;)
 Заголовок сообщения: Re: dell залит мах 1999
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 12:35
Да-а-а Сергей Петрович , с Вами всё понятно. :-) :-) :-) :bra_vo: . Заменить на MAX8734 , отвечает за 5v_sus и 3v_src.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 12:53
если выключили и включили без него, последствия весьма нехорошие будут, по 3,3 и 5в силовые ключи ну и если дальше пошло, то практически все что по этим напругам висело ....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 13:48
ну вообщето ничего не случилось.поставил обратно и всё тоже самое.хуже я ну никак немог сделать. :a_g_a: в понедельник проверю.спасибо :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 13:49
да кстати всё после этого обмерил.пробоев не было.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 14:00
ещё вопросик в догонку.был асус тоже залит мах(в понедельник могу посмотреть) почистил ,ноут запустился.отдали клиенту.пришёл обратно с диагнозом -шипят динамике при загрузке и неработают усб порты 3 из 5.ну здесь ясный-красный югу попа.поменял -шипение пропало,а усб так и не заработали.тестером провёл измерения и потом включил ноут.он поморгал и вырубился.включил снова-кз по первичной.наёл дохлый 4800в.поменял его и он снова пробился.на него приходит 19 вольт.если его выпаять ,то ноут моргает индикатором и подежурки идут пульсирующее напряжение.ясный перец,что мах глюканул.ну вот какой?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 15:40
Сергей Петрович, может, это новый и оччень продвинутый способ ремонта, вкллючать без ШИМ и полевиков..
Но что происходит с компонентами, которые вместо положенных 1 - 3 вольт получают полное питание через открытые полевики?
Чинить после таких экспириментов не устанете?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 16:19
Лучше пройду мимо...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 17:55
у меня как то нет привычки включать ноут без шимов,сам знаю последствия.но в данных случаях я сто раз проверил и один раз отрезал. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 17:56
вот именно проходи мимо,иди куда шёл :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 17:58
да кстати оба ноутбука по возврату деталей на место находяться в том же положение,что и до снятия.это так на всякий случай для особо умных. :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 18:17
Дык лабуда же...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 18:21
Ну а ты хотел впрямь новогодний салют...
