Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: не запускаетя Hp compaq nx 9420
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 13:50
Доброго времени суток.
Принесли ноут 9420 не запускается,проверил напряжение на кнопке включение нету.
Разобрал обнаружил сгоревший Lm 393 PU33 в уголек,заменил его но результата не дало.
Плата EAL80 LA-2821P
Rev:1B.
судя по сгорелому LM 393 был перепад напряжения.
Что дальше смотреть не знаю,надеюся на вашу помощь...
 Заголовок сообщения: Re: не запускаетя Hp compaq nx 9420
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 16:12
Слишком мало информации. Какие напряжения есть на плате,в цепи чего стоит данный еллемент (схемы нет, так что посмотреть и подсказать не могу) и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 16:30
Перепад напряжения - врядли. разве что его в розетку воткнули.... Даже китайские БП выдают как правило до 25 вольт а у lm потолок 36... Скорее склонен предпологать. что просто перепутали полярность при включении БП (наверняка не родного). Следовательно думаю искать надо в этом направлении. Проверить ключи на входе (возможно pq4/pq5), микросхему дежурки - вроде TPS51020. Ну а дальше уже надо будет смотреть исходя из результатов
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 17:06
на pq4 1B.хотя должно быть 19.Ключи целые
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 17:10
дежурка tps2224a на ней напряжения никакого нету.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 17:17
Ты чё "antibotan", какая дежурка?
TPS2224a - DUAL-SLOT CARDBUS POWER-INTERFACE SWITCHES FOR SERIAL PCMCIA CONTROLLERS
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 17:23
а чего тогда по схеме вывод 13 tps звонится на кнопке?????
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 17:29
antibotan, глянь в даташит - это питание ШИМ-а (3.3-V input for card power and chip power).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 17:35
да я уже нашел.tps51116 так думаю это дежурка.Но на ней тоже нету напряжение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 17:56
Мо-ло-дец! Ещё куда-нибудь пальцем ткни!
The TPS51116 provides a complete power supply for DDR/SSTL-2, DDR2/SSTL-18, and DDR3 memory systems.
Если на форум заходишь, значит интернет есть. Тогда отчего же не воспользоваться поиском. Сэкономил бы время и себе и людям.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 21:33
Тем более, что уже написали, что дежурка - TPS51020...И это стандарт.
Ключевая фраза для выбора направления:
на pq4 1B.хотя должно быть 19.Ключи целые...
Trust no one
__________________________
