Текущее время: 08 май 2026 19:26
 Заголовок сообщения: Не включается FS AmiloPro V3515
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 14:38
При нажатии на кнопку питания начинает крутится кулер и тупа горят два индикатора на передней панели: 1 -с антенкой (я так понимаю типа вайфай или блютус) и 2- с молнией.
Дежурные напряжения 3,3 и 5 В. Присутствуют. При включении в районе ЮМ (на VIA) появляется 2,5. В районе проца (Intel) 1,050В.
Есть еще 1,6 В.
Генерация на на крарце ЮМ присутствует.
Может кто знает на что обратить внимание еще или какая типовая проблема есть?
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается FS AmiloPro V3515
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 20:19
Мост надо поднимать и смотреть не полетели ли там пятаки, плата очень не айс
