Текущее время: 10 май 2026 18:15
 Заголовок сообщения: Ноутбук Senator ACL10 нет старта
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 00:18
Вечер добрый форумчане!!! Есть сабж Senator ACL10, как выяснилось очень схоже с toshiba satelite 3000-3005, диагноз нет старта, после разбора ноута оказалось, что там уже побывал мастер советской радиотехники. Клиенты сказали, что он посмотрел и не достигнув положительного результата отдал, забыв сказать что (вырезано цензурой) по выпаивал оригинальные детали цепи питания, заменив из на старые советские диоды. По тем деталям что он выпаял, можно сказать что было КЗ на блоке питания (сам блок питания уже работает нормально). Приблизительно могу сказать что это были один предохранитель (PF1), стабилитрон (PD1) и деталь PL1 (к сожалению знаю только подпись на материнке). Никаких питаний нет. При подключении блока питания сразу начинает клацать ШИМ. Вместо PF1 стояла перемычка, на месте PD1 стоит простой диод номинал не известен (надписи какие либо отсутствуют), деталь PL1 похожа на родную. У кого есть схема, скажите что должно стоять на этих местах и каких номиналов. Все эти детали находятся возле разъема питания. Выпаяв перемычку КЗ пропало, но питания нет. Фото прилажу позже (фотик временно отсутствует).
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Senator ACL10 нет старта
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 00:38
Ну так снимите "простой диод неизвестного номинала" и попробуйте. Если КЗ не пропадет - ищите дальше...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 15:30
Всем спасибо за активное участие в решении проблемы ;)) Сабж отремонтировал. Причина была проста до безобразия (сам недосмотрел), Сергей Белоусов подсказал куда рыть. Диод был припаян на массу, отпаял его и впаял как надо, еще горе мастер не припаял конденсатор, что тоже было важно. Все детали возле разъема питания были аккуратно сняты и заново перепаяны (не все ноги на полевиках были припаяны). Появилась дежурка, питание не кнопке, акома началась заряжаться и при нажатии кнопки "Пуск", ноут ожил. Все тема закрыта
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 20:48
Образец общения в форуме. У человека сЧастье, он им с нами поделился :) .
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
