Текущее время: 07 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: ASUS F80L: КЗ по USB, сгорела SOT-23-3
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 12:14
очень прошу помощи опытных товарищей в определении сгоревшей детали.
матплата ASUS F80L REV2.0
(файл описания платы: NM9MB1100-A03)
CPU : Intel PENRYN, Chipset : Intel Cantiga / ICH9-M
сгорело нечто в корпусе SOT-23-3 после короткого по разъему USB (выдрали и закоротили разъем USB, а заметили только когда запахло паленым)
на этой плате сгоревшая SOT-23 по размеру меньше полевых транзисторов 2N7002, которые имеют обозначение S72 на корпусе и по размеру отличаются (ноги стоят шире).
в таком состоянии не запускается: моргает диодами на плате, пытается раскручивать жесткий диск, дергается вентилятор проца и отключается.
разъем USB пришлось выкусать, разворотили его совсем.
плату отмыл, остатки сгоревшего выпаял, на фото пометил место этого элемента.
смотрел схему похожего ноута ASUS M50Vm (CPU : Intel PENRYN, Chipset : Intel Cantiga / ICH9-M)
такие размеры в принципе имеют сдвоенные диоды из схемы:
RB717F, аналог BAT54AW, BAT54A (L42) (общий анод)
F02JK2E сдвоенный шотки ( общий катод)
BAV99 быстрые диоды (в одну сторону)
BAT54С (L43) (общий катод)
DAN202K, (общий катод) Switching Diode
DAP202K (общий анод) Switching Diode
всем откликнувшимся заранее спасибо за помощь
фото платы:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F80L: КЗ по USB, сгорела SOT-23-3
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 13:07
у меня нет на именно этот схемы, но если это элемент, стоящий по 5 вольтам порта, то его "выкусывание" не будет мешать загрузке системы.
есть ли все питания ?
вообще, как показывает практика с непонятными КЗ и втыканиями всякой дряни в USB порты это потом приводит к убиванию ЮМ.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 13:10
стоп, вот порты этой материнки
usbasus.jpg [ 182.14 КБ | Просмотров: 2165 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 14:00
стоит 1ps70sb46 сдвоенный шотки с общим анодом
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 14:22
нашел инфо на 1ps70sb 44,45,46
вроде как 1ps70sb46 это не общий анод
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 14:27
извиняюсЬ, что это я такое понес, сам не понял…перепутал с 44…
это сдвоенный шоттки 40 вольт 120 ма
могу ли я попробовать поставить что-то вроде:
BAT54A (L42) (общий анод) – больше ток и напряжение, т.к. есть в наличии?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 14:36
в этот USB втыкалась не дрянь всякая бесполезная, а хвост радиомышки, а нотер упал неудачно прямо на нее.. (разъем сзади), она пошла внутрь корпуса… :(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 14:44
см личку
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 16:16
У меня похожая тема,можно мне тоже в личку или сюда как удалось решить эту проблему?
Моя тема viewtopic.php?f=232&t=60933
