Текущее время: 07 май 2026 07:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4820TG не стартует
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 11:40
Принесли данный аппарат с жалобами нет старта. Анамнез: Клиент полгода назад пролил в кнопки пиво. После этого ноут долгое время работал....потом перестал включатся. Убрали на полку, пролежал пару месяцев решили отдать в ремонт. Итак....при нажатии на кнопку загорается лампочка питалова ноут как бы запускается, но через пару секунд рубится. При повторном нажатии то же самое. так можно нажимать раз пять и в итоге он стартует (бывает сразу), загараютя еще пара лампочек на панели, вращается а потом останавливается вентилятор, изо нет. На кнопку выключается.
Вскрытие, замеры.
При вскрытии, попадание жидкости в ноут не заметили, походу все в кнопках осталось. Косячный разъем питания, напруга то есть то нет, поменяли.
Напруги: при подключении питальника 3.3 и 5 дежурка ОК. При успешном старте (тыкая старт с 1 до 5 раз), появляютя, 1.8, 1.05, 1.5, проц 1.1 на видео проца 0.9 нет питалова видео ATI вообще и нет 1 вольта на катушке по схеме (зачем он нужен не поняли, но вообщем его нет). На шимку видео не приходит положенное 5в. управляется с североюга интел... BD82HM55. Тактуется кварц североюга в дежурке, происходит обмен данными мультовой флехи....Самое прикольное, что за места мультового кварца (Y2) пустое посадочное место, обвязки тоже нет....он вообще нужен ли на заводе забыли поставить?))))....а вот с флехи североюга бред какой то идет (во вложении)
Плата установлена QUANTA ZR7B!!! По расположение элементов малость не подходит...
а и еще...для чистоты совести, память и проц подкидывали, североюг меняли, шили основной биос и биос мульта, скинули сетевую(на счет ресета залипшего) ....Все то же самое...
На квантах как бы по схеме распаян мини PCI для поста, но на том два 00, нет клока и ресет висит...
Комментарий к файлу: С сквкро юга...с SI и SO
ОСЦ.JPG [ 77.26 КБ | Просмотров: 3344 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4820TG не стартует
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 11:45
Это с какой ноги флэхи?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 12:11
Со всех ... SI (2) и SO (5) одинаково....на SCL (6) примерно то же самое с меньшей амплитудой...3.3 по VCC ОК...флеха явно исправная...если прогером и шьется и читается..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 12:37
Ну если 5Гц правда - то искать нужно "задушенные" шины, и проверять сигналы необходимые для старта HM55.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 14:11
Да мы с донора мост тяпнули....похоже х...на х... поменяли))))....тоже видать присмерти был....щя заказали новый....как приедет, поставим....отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 19:48
Вощем едем дальше....североюг заменен на новый....разумеется без изменений....как выяснилось дальше....пила идет по 3.3В....прямо с дежурки рубает!!!! 5В-Ок....а вот 3.3 с пилой....сразу после катухи...при снятой катухе...возрастает до 5В - это нормально? .... ну как бы без нагрузки...или стабилизация 3.3в и без нагрузки четкая должна быть?
Поставил за место RT8206B .... ISL6237....полный штиль по напругам сразу.....даже не потребляет ни чего.....вроде как совместимы на 100%?!?! было 3 штуки в заводской упаковке из Китая.....назад RT8206B ставлю....все появляется сразу.....неужели замена здесь не прокатывает? или в Китае нае....ли????
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 04:49
Читайте даташиты на обе микрухи. Там все есть.
По поводу пилы и "катухи" - о какой катухе идет речь?
Если об выходном дросселе по +3в, то без него на линии нагрузки вообще ничего не должно быть.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 09:49
Все верно микры не совместимы на 100%, замена бывает и не прокатывает.
Да про дросель.... не знаю как мне отделить 3.3 от платы, что б пилу вычислить...с шима прет или из-за нагрузки...может сетевуха?....тоже 3.3 в стендбае кушает....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 20:38
Замена RT8206B, решила проблему, но появилась новая....ноут не стартует....нет клока на биосе севераюга
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 00:24
дополнение к замене BD82HM55
мосты BD82HM55,BD82HM57,BD82HM67 имеют свою встроенную флешку., в которой хранятся данные связанные с работой материнской платы и биоса. Поставив чип снятый с другой платы, в 90% случаев вы получите проблемы с работой платы
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:56
Алексей.
Пошёл читать Даташит на второй раз. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:57
Уважаемый, Алексей...и какой выход из ситуации?...их как то шьют или только на заводе одноразово и кирдык?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 09:51
Кстати вопрос не по теме..вскользь так сказать))) на плате QUANTA LX6 стоит мульт ENE3926QF D2 (D2-надо понимать код прошивки внутренней?) рядом стоит доп. флеха на 512М. Так вот....есть мульт под замену ENE3926QF D3....вопрос прокатит или нет.... внутренняя прошивка важна??... или теперь мульт работает только с внешним биосом, а внутренняя прошивка не используется и ставь теперь типо какой хочешь? правильно понимаю? если нет то поправьте рассуждения))))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 09:56
Vitas-iv
Если почитать даташиты то можно понять что ENE3926 внутренней прошивки не имеет, но тем не менее разница в хардваре разных версий есть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 11:06
Алексей., по поводу прошитых интелов Вы ЭТО Имели в виду?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 17:08
Скорей всего про это:
http://wenku.baidu.com/view/1e335b10f18 ... 45900.html
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 23:12
Он имел ввиду то, что биос после замены моста нужно шить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 22:06
Ктонить может разъяснить понятней етот момент?
Вроде как внутренней прошивки у етих мостов нет... Почему мост обязательно должен быть новый?
Отдельной флешки тоже может не быть, скажем на LX6 есть две а на SX6 только одна.
И чего следует ожидать при замене HM57 на HM55 и наоборот?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 00:28
Алексей, что то молчит...а так хотелось бы услышать его комент по данному вопросу....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 00:58
Vitas-iv
Алексей не молчит, это Вы чего-то ждёте, когда Вам разжуют и в рот положат.
Смотрите его тему
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=62498&hilit=%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%81+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9
и далее по всем ссылкам в его теме (за исключением своей :) ), в том числе и по ссылкам в тех темах, куда приведут первые ссылки...
Думаю, узнаете что-то новое.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 07:35
не прокатит такая замена 100процентов
