Текущее время: 19 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Проблема с VAIO pcg-f430
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 09:01
На днях отдали старый бук сони VAIO pcg-f430, при включении бука загорается лампа подсветки и экран все время горит белым, при этом ничего не видно, на внешнем мониторе все в порядке.
Подскажите пожалуйста с чего начать копать и в чем может быть проблема.
э.ы. Родной зарядки не было и пришлось подключить от omnibook 6000 она вместо требующихся для соньки 19.5в 2.1а – 19в 3.3а но я думаю это ни на что не влияет…
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 09:34
Для начала пропаяй разъём на материнке с которого на шлейф матрицы идёт и сам шлейф прозвони. А насчёт адаптера не заморачивайся его на твой век хватит, должен нормально работать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 09:42
Почетный Мастер
Павел Сумин писал(а):
Белый экран - свидетельство того, что на матрицу не подается питание.
либо не рабоотает DC/DC матрицы
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 11:18
Почетный Мастер
Ага, разводы, кроме случаев обрывов дросселя(-ей) или смерти ШИМа. и еще многих дефектов
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 20:01
Сейчас снова вынул матрицу выдернул все шлейфы, включил на весу, заработала )) воткнул обратно все ок. Видимо неконтакт на самой матрице был.
Хотя все равно фигня, в пол сантиметре сверху черная полоса в один пиксель не горит, но это видимо уже матрицу менять, или можно что то сделать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 20:31
Вполне вероятно непропай в разъеме/на матрице/на мамке или в шлейфе облом. Когда техника себя ремонтирует - нехороший признак.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2007 12:57
Почетный Мастер
Для какой-то Тошибы (модель не вспомню) это типовуха.. шлейф плохо приклеен к матрице в месте разъема
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 16:58
Один в один тоже самое шлейф от матрицы отходит и неконтакт, приклеел все ок.
Вопрос про выбитую полосу в 1 пиксель на матрице еще в силе, возможно ли восстановить или только замена матрицы?
И последний вопрос за сколько это чудо можно продать?
Sony VAIO pcg-f430 PIII-450, 64ram, 14.1" XGA (1024 x 768), NeoMagic MagicMedia 256AV 2.5 Мб VRAM, sound, dvd-rom 4x, modem v90 56k, COM, LPT, VGA, PS/2, 2 x USB, RJ-11, IEEE1394, 2x PCMCIA. Без бп и хдд, акум дохлый, внешнее состояние на 5- матрица рабочая но в ~4милиметрах от верха выбитая полоса в 1 пиксель...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 19:04
Что-то около $150-$200.
