Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Как обойти датчик крышки на aser 7220
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 02:19
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 08:33
С какой целью? Нет подсветки и изо на матрице? Так это видеочип сдох, датчик не при делах. Говорить что есть всё на внешнем не стоит, это отдельный выход.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 11:20
Внешний видео выход работает. После переборки и шаманства с магнитом родной засветился, и датчик реагировал на магнит. После перезагрузки ноль.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 11:46
это еще ни о чем не говорит.
что мешает найти сам датчик и проверить его работоспособность ? датчик холла должен быть на плате сверху, либо на одной из съемных платок с кнопками и т.д. включить ноут и померь тестером напругу с датчика, поводить магнитом возле датчика и посмотреть как меняется напруга, если эффект есть, обычно напряжение с 3,3в падает в 0 с магнитом.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 21:07
Вот это тут основное, пока ковырялись прижали чип к плате и видяха ожила, после нагрева, как и положено, она снова отрубилась.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 21:31
Датчик крышки находится на платке с разъемами аудио.
Недвано был случай - в таком буке плохо вставили разъем от этой платки, ноут вел себя соответственно вышеописанному.
Проверить не помешает.
Trust no one
__________________________
