Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: RoverBook Nautilus W551WH
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 16:29
Здравствуйте. Ноутбук RoverBook Nautilus W551WH Мат.плата MS-16341 VER:1.1 Залили водой, батарейку разумеется не отключили. На плате были окислы, все отмыл, пропаял. Отгнивших ножек, дорожек нет. Ноутбук не включается и не заряжает АКБ. На кнопке pover 3.3V в наличии. При подключенном З.У. немного греется TPS51120. Помогите советом.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Nautilus W551WH
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 18:38
а под мосты не попала заливка?кмос сбросал?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 19:17
Под мостами чисто. Кмос сбрасывал.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 19:31
наличие КЗ на платах?
дежурки то есть?
на сколько я знаю TPS51120 их и вырабатывает?
менялось ли само TPS
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 02:22
Еще раз пробежал по дросселям КЗ нет.
Напряжения на TPS51120 +5v, 3.3v, 2.8v и (1v-но както странно, через раз).
м.с. греется. Не менял, нет в наличии.
Можете подсказать по номиналам резисторов
PR193-100кОм, PR194-1мОм???, PR195-100кОм - все были покрыты окислами.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 08:47
По резисторам всё правильно.
