Текущее время: 19 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: ACER TRAVEL MATE
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 15:56
Подскажите плиз связь между кнопкой повер и SHDN прямая или вообще нет? На кнопке уровень должен быть какой нибудь - вторая нога на землю
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 16:30
Кнопка повер идет на мультиконтроллер, а SHDN управляеться как раз от мультяка.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2007 22:22
ТМ1450 или 4150.Был залит в районе 1999 - 2-ключа КЗ. резистор 4.7 улетел . Все восстановил появилось V+ появилось vss есть
на SHDN все время 14В . ничего не запускаеться на кнопку реакции нет. Думал 1999 вылетела но смутило , что на кнопке 0 потенциал....
_________
PGOOD
Power-Good Output. PGOOD is an open-drain output that is pulled low if either output is
disabled or is more than 10% below its nominal value. не поня л что тут должно быть и куда потом идет :)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 09:34
Спасибо . посмотрю....
