Текущее время: 19 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Залочился Acer TravelMate 613TXV
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 18:11
Собственно, клиент принёс ноутбук Acer TravelMate 613TXV (Model NO 2009) (тот, который с защитой по смарт-карте) с жалобой - не включается. после расборки ноутбука выяснилось, что у данного ноутбука не совсем надежный вариант включения (нажатием на тумблер включения длинным тонким пластиковым толкателем, где-то около 1,5 сантиметров, который и сломался). для снятия модуля с ползунком включения пришлось снять и платку с IDE интерфейсом и смарт-картридером. механику-то я отремонтировал (протез) :)) , но при включении ноутбук заблокировался и стал требовать смарт-карту, хотя, по заверениям клиента данная защита не была активирована. после долгих поисков клиент нашел-таки 2 Асеровских смарт-карты, но ни одна из них не подошла, ноут её опрашивает, но говорит, что не та.... :(( .
какие есть варианты снятия этой сработавшей защиты? и вообще, от чего она могла сработать? батарейку при расборке от платы не отключал, работал с диэл.браслетом. Кто сталкивался с аналогичным - помогите!!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 22:31
см. личку
ответил тебе там
