Текущее время: 19 май 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite p15-S409
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 16:56
Toshiba satellite p15-S409 платфома K 000010250 WK341. вышла из строя.
поставил k000010260 wk341k
прошивки и мультяк одинаковые, но непоказыват ЖК. инвертор работает, лампа в порядке. Видно как меняеться структура матрицы. ( становиться черной), но нету никаких изменений больше. на внешнем мониторе изображение есть.
матрица живая 100%
питание на нее идет. 3,3в.
Кто нибудь встречал подобное?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 18:45
Почетный Мастер
При наличии на маме DIP-свичей, можно ими "пощелкать" :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007 19:59
таких нету на матере. нашел в разъеме, который от матрицы идет и вставляеться в мамку, в нем есть залитые перемычки, некоторые выводы коротят на массу. какие именно напишу, на работе оставил записи. больше так и ничего не накопал. мылей никаких неосталось.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 16:28
Може еще у кого была такая ерунда?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 16:39
Возможно чип отваливается.
Было такое тоже на тошибе, но на 855G.
На монике все прекрасно, а на LCD или полосил или небыло изображения.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 17:41
Чипу делал ребоулинг (было подозрение на него), но непомогло.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 23:38
Видеочипак дохлый. У них часто LVDS отгорает. На внешний работает, на матрицу фиг.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2007 07:27
а вместо FX5200Go можно поставить FX5100Go. и я так и не нашел кпромку с прошивкой видюхи.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Nero1975, Yandex [Bot]
