Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D250 материнка LA5141P Post00
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 01:52
Пришел в ремонт Acer Aspire One D250 LA5141P с диагнозом не стартует. Нетбук был отправлен в спящий режим из которого не вернулся. При нажатии на кнопку включения включает питания и дальше ничего. Биос перепрошил на программаторе. Шевеление на биосе есть. На LPC тишина, есть только CLK, нет ни фрейма ни данных. Стоит мульт KB926QF D3. Пока его не менял. После таких снов обычно юг умирает?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D250 материнка LA5141P Post00
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 01:55
Чуть не забыл на кварцах южного моста, клокера,мульта генерация присутствует.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 01:58
Хард снят?
СМОS сброшен?
Питания включает все?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 02:07
IMHO "помять" его нежно надо. Возможно отвал CPU или NB. NB вероятнее.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 02:38
материнка пустая на столе и без батареи Cmos. Отвал тут при чем? Умер после разряда АКБ находясь в спящем режиме.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 02:50
стечение обстоятельств. есть такая МБ-инвалид, с диагнозом микротрещина, реагирует болезненно на легкое давление в районе проца, ужарена в кружке очумелые ручки с толстым стоем канифоли :(
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 13:35
на деформацию не реагирует. не копаная еще.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 17:27
если не сможете оживить свою, могу предложить абсолютно рабочую MB на AO D250
за ценой в личку
