Текущее время: 19 май 2026 11:23
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron модель PP08L
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 12:47
Доброго всем дня.
Подскажите что должно быть в цепи "свой-жужой", т.к. бук не хочет вкл. от сети. Предистория такая: перелом провода "свой-чужой"кабеля питания. Клиент недолго думая обрезает его у разьема, соединяет этот провод с плюсом. В процессе следующего включения плюс блока питания мог пойти на микросхему внутри БП, т.к при перегибании провода контакт иногда появлялся. Отсюда и вопрос могла ли эта микруха сгореть при подаче на эту цепь 19в.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 13:15
и не только могла а должна сгореть обязательно
поточней модель назавите, а не парт
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 13:26
Inspiron
Model No:PP08L
Made in IRELAND
Dell LBL P/N X5034 A00 написано на шильдике на днище.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 14:23
И все-таки что в этой цепи можно увидеть? У меня по вкл. в ней висит порядка 4в, и никакого намека на обмен данными. Поддтыкал другой БП(dell только меньшей мощности) то-же самое.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007 17:12
У них название сверху пишут :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007 07:18
По сервис тагу нашел на сайте поддержки делл:Inspiron 5160
А на корпусе не нашел...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, marter, nikolayy, Yandex [Bot]
