Текущее время: 10 июн 2026 00:05
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 10:53
Добрый день!
Принесли RoverBook Partner E418L с одной из типовой неисправностью...
при неаккуратной разборке-сборке обычно вкручивают винт большей длины и тем самым разрушают монтаж ( под процессором)...
в моем случае повреждена печатная плата в районе конденсатора С251, есть ли возможность восстановления?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 11:13
C 251 1uFx10v
Развлена скорее всего резистивная сборка
56 Ohm x 4
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 11:50
в моем случае резистивная матрица не повреждена
добавить вложение не могу..
посмотрите пожалуйста здесь _http://ifolder.ru/10582855
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 17:03
Ссылка не работает, да и не нужно. Если глазами видишь, ЧТО разрушено - восстанови.
Если это радиокомпонет дай его позиционное обозначение, у меня всё равно такой матери нет и сравнивать, соответственно, не с чем.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 19:27
Уважаемые форумчане и гости!
Roverbook Partner E418L - типично продавленные элементы под металлической рамкой крепления кулера ЦПУ.
Помогите опознать элемент и порванные дорожки.
элемент С251 и его дорожки.
Можно дорожки дорисовать...
DSC00725м_.jpg [ 168.98 КБ | Просмотров: 1256 ]
DSC00751м_.jpg [ 178.71 КБ | Просмотров: 1256 ]
DSC00766м_.jpg [ 162.64 КБ | Просмотров: 1256 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 16:03
дорожки не поравны? щас передо мну такая лежит,там от р132 на гильзу,дорожка идет огибая с249и от р153 тож на гильзу джорогано она вроде у тебя целаот правого вывода с251 тлстая дорога на гильзу-на фото видно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 10:12
Фото не повреждённой платы (С251)
Вложение:
Rover004A.jpg [ 203.88 КБ | Просмотров: 1212 ]
Вложение:
Rover001A.jpg [ 241.15 КБ | Просмотров: 1212 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 13:01
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Вместе мы сила!
Я, не дождавшись ответа, пустил дорожку от R132 не на гильзу, а на C251.
Посмотрев выложенные фото, решил переделать, как положено.
Гильзу, идущую на R132, она оказалась как раз под болтом, я расчистил.
Она относительно минуса не звониться.
Пробовал припаяться к ней, но так и не смог.
Поставил только C251, попробовал запустить, старта нет.
Кулер раскручивается, процессор тёплый, VT8235 холодный, внешний монитор чёрный.
По совету доброго человека проверил сигналы на LPT – светодиод моргает.
Может кому пригодиться, цитата:
-«жмешь кнопку включения, стартует вентилятор и все.. больше никакой реакции
Поглядеть: есть ли жизнь на Марсе можно при помощи 1 светодиода воткнутого поочерёдно в контакты 2...9 LPT и на землю соответственно. Если при включении заморгает, то жизнь ещё теплится (в общем имитация LPT POST)» .
Вот ещё много фото этого бедолаги Roverbook Partner E418L.
Архивчик получился великоватый, зато во всех ракурсах! _http://depositfiles.com/files/dyd0nz9nl
