Текущее время: 15 май 2026 14:45
 Заголовок сообщения: DELL PP39L нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:06
Здравствуйте.
Аппарат: DELL PP39L
Материнка: DA0FM8MB8E0 REV:E
При включении загорается индикация кнопки power, отсутствует изо. Питание процессора 1.2 вольта, дежурка 3.1v, 5.2v, при запуске куллер не крутиться, питания на куллере 1 и 4 pin 5.0v, 2-й 0, греется проц, видео, север и юг в пределах нормы, бук после 2 минут работы без охлаждения куллером успешно уходит в тепловую защиту.
Вопрос в чём же проблема ?
Делать быстро не значит качественно.
 Заголовок сообщения: Re: DELL PP39L нет запуска
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 01:41
обычная "тайна черного экрана" все крутиться а изображения - нет. :ti_pa:
Смотреть ПОСТ код. При отсуствии карты - осциллографом на LPC и Сlk. При отсутствии осциллографа, вызванивать шины (PCIe16)мультиметром, при отсутствии мультиметра - нести ноутбук в сервис.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 07:02
POST 00 RESET, на шинах нули :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:24
Что не у кого нет ни каких больше идей ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 00:58
А что это значит ? обьясните пжл! плата у вас в ресете, не в ресете, на каких шинах нули, а может Вы ПОСТ карту неправильно подключили. есть у Вас осциллограф, нету? вычитывается флешь,не вычитывается. Если не вычитывается, как она себя ведет на программаторе. Что на кварцах? тут из Вас клещами информацию тянуть не будут и экстрасенсы в отпуске :de_vil:
