Текущее время: 07 май 2026 21:05
 Заголовок сообщения: Sony-vaio VGN-AR41SR питание CPU
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 11:35
Плата MBX-176 REV-2.0
1P-0074500-8020
при включении POST: 00
Процессор T7500
Напряжение Vcc процессора=1,48 V. посмотрел VID-ы все по нулям (при установленном процессоре естественно), начал искать причину, выяснилось отсутствие напряжений Vcca и Vccp на процессоре. Их формирует MAX8743, который PU3 (есть еще PU16, но к нему пока претензий у меня нет). Канал 1 - Vccp, канал 2 - Vcca. На нем питания, ON1 и ON2 присутствуют, должна работать, но на выходе VREF ничего, должно быть 2В. а там 0, нога запаяна через кондер на массу, козы нет. Ключи в обоих каналах выпаивал и проверял - исправные. Склоняюсь к дохлости макса, заменить не проблема но есть нюанс:
Расчитываем выходные напряжения макса Vout=Vfb*(1+R1/R2) где Vfb=1В. (в даташите написано) R1-сопротивление между OUT и FB, R2- между FB и GND.
Для первого канала:
R1=458 Ом
R2=457 Ом
Получаем Vout1=2.002 В. (Vccp)
Для второго канала:
R1=79 кОм
R2=73.3 кОм
Получаем Vout2=2.08 В. (Vcca)
Теперь смотрим в доку на проц и удивляемся: Vccp 1.00-1.10 В. и Vcca 1.425-1.575 В.
Вот сомневаюсь, если я макса поменяю и напруги будут такие-же как в расчете, не сгорит ли процессор? Хотелось бы узнать значения R1 и R2 каждого канала для рабочей платы или может у кого кусочек схемы есть?
 Заголовок сообщения: Re: Sony-vaio VGN-AR41SR питание CPU
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 12:02
с замерами ошибся, правильные:
Для первого канала:
R1=949 Ом
R2=969 Ом
Получаем Vout1=1,98 В. (Vccp)
Для второго канала:
R1=6,84 кОм
R2=7,19 кОм
Получаем Vout2=1,95 В. (Vcca)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 02:33
ДЛя +1_5VRUN (FB2)
Rверхний 51к
Rнижний 100к
ДЛя +1_05VRUN (FB1)33нога
Rверхний 5,6к
Rнижний 100к
Если этот ШИМ увидит перегрузку по любому из каналов, то он снимет даже Vref. Кстати , на ней 5valw то присутствует на 21,22 ногах ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:07
oldg писал(а):
ДЛя +1_5VRUN (FB2)
Rверхний 51к
Rнижний 100к
Rверхний 5,6к
Rнижний 100к
На схеме другие номиналы.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 14:46
На 21 - 5V на 22 - 3.7V
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 15:17
rh189 писал(а):
на 22 - 3.7V
непорядок. разбирайтесь! либо резистор в обрыве, либо, ток потребления - большой.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 15:52
померял нагрузку: по обоим каналам доли ома - юг в козе. Заменить к сожелению нечем - стоит HEM, в наличии только HBM. Я так понимаю замена не прокатит, тем более винты в RAID-е. или все-таки попытаться стоит? Пусть с потерей инфы, лишь бы ноут стартанул. Отличаются только наличием Intel® Matrix Storage в первом.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 16:09
viewtopic.php?f=78&t=34234 :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 16:20
ну нет так нет... будем ждать родной
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 19:54
на 22 ноге MAX8743 было 23 Ома. заменил, стало несколько мегОм, приехали южники (HEM) - тоже поменял, замерил сопротивление на PL10 и PL11 - около килоОма (не успел запомнить). подаю питание, нажимаю кнопку, меряю напряжение на указанных катушках, вижу по нулям, выдергиваю питание: юг горячий, сопротивление на катушках в КЗ - ЮМ опять ушел. Есть еще один, ставить боюсь - ломаю голову почему сгорел этот, может кто поможет "сломать" :) либо не включились 1,05 и 1,5 Вольт, либо что-то еще должно питать южник помимо этих и дежурных.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 20:07
rh189 писал(а):
...либо что-то еще должно питать южник помимо этих и дежурных.
Это "что-то еще" я так понимаю +1_25VRUN... пойду проверю :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 21:08
начал копать по +1_25VRUN и пришел к тому что мульт при нажатии на кнопку не выдает SUS_ON, естественно ни одно из напряжений не поднимется - завтра попробую мульт поменять...
p.s. не могу найти датчик закрытия
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 22:42
Без юга то как он напряжения поднимет?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 10:46
что-то я совсем запутался, получается юг должен дать команду мульту, чтобы тот в свою очередь поднял SUS_ON и по этому сигналу поднимаются все необходимые напряжения. Как мне теперь поймать какой из источников не заводится? На кнопку реакция такая, загорается индикатор на кнопке и начинает грется (сильно) ЮМ. генерация на кварцах мульта и юга есть.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 15:54
Юг должен поднять PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#, а уж потом мультик...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 16:50
кажется стало доходить: нажимаем кнопку - PWRSW# на мульте просаживается, мульт выдает югу PWRBTN#, а тот поднимает PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#, мульт видит это дело и поднимает SUS_ON, RUN_ON, RUN_ON1 и т.д. Должны включится все напряжения.
Теперь о проблеме: под югом были оторваны пятаки, посмотрел по схеме, выяснилось что необходимо восстановить A3 и A4, остальные питающие, восстановил и не заметил что пятак C2 как раз PWRBTN#, еле держится на проводнике (это я заметил уже сняв ЮГ который сгорел). Мог юг сгореть из-за отсутствия PWRBTN#?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 20:02
Думаю нет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 18:32
все-же последний юг "ушел" :ny_tik:
