Текущее время: 14 май 2026 05:05
 Заголовок сообщения: HP HDX18-1080EG нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 19:56
HP HDX18-1080EG нет изо ни на внешний, ни на Дисплей.При включении пост код е5, и мигает светодиод caps lock. Примерно так: три вспышки пауза, три вспышки пауза. B чем косяк. Биос перешил, ноль реакции. :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: HP HDX18-1080EG нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:13
Код:
E5
PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0   Проверка состояния Recovery Jumper, установка которого принудительно запус- кает режим BIOS Recovery
Возможно сдохла батарейка Биоса?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:17
P.S. ещё-бы посмотрел в сторону южника.. отвал\трупп
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:48
А почему именно южника ? :)
Вроде "мигает светодиод caps lock.....три вспышки пауза, три вспышки пауза..."
Blink 3 - Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional....
А как он без памяти моргает.. так же ?
И какие посты перед е5 ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:53
без памяти моргает так же ,
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:57
Батарейку Биоса менял,без изменений. :smu:sche_nie: :nel-zya: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:59
Проскакивает 2-3 поста и останавливается е5
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:01
на памяти питание есть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:05
Ну дак и проверте все, что относится к памяти (все питания например, опрос I2C)
Попробуйте с заведомо исправной планкой РАМы...в обоих слотах по очереди...
Сначала отсеките очевидные проблемы... А потом уж мосты начинайте менять, но никак не наоборот...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:20
На памяти питание есть,обе планки проверенны рабочии.Есть ещё мысли?????
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:23
а не может ли видюха сдохнуть???
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:02
Может
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
