Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Hp Pavilion dv6 не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 22:24
Доброго вечера!
Пару страниц назад видел подобную тему,только номер мамки отличается от моей.
Имеется ноут dv6 мамка DAOUT3MB8D0 REV:D .От батареи запускается нормально.От адаптера не стартует,батарею не заряжает.Зарядка на ISL6251.шим дежурки RT8206B.На 6 ногу шимки поступает 1.2v.соответственно дежурных 5 и 3.3 вольта нету.Чем формируется питание на шимку?судя по даташиту там должно быть минимум 6 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion dv6 не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 22:30
смотрите входные ключи,мелочевку по входу, не факт что определение наличия адаптера делает isl6251,этим может заниматься и мульт.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 01:21
А это что за мамка с таким названием? Может внимательней посмотреть?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 02:45
Куда еще внимательнее?Это то что написано на мамке :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 02:51
Quanta UT-3.
Т.е. по первому посту, как я понял, схема есть в наличии?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 12:28
В том то и дело что нет.Руководствовался даташитами на микрухи.Не могу отследить питание.Сначала идет PL1->PD5 а вот дальше теряюсь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 12:31
не помню точно,у него случайно не трех пиновый блок питания.Может он гаркнулся
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 12:45
А,кажется нашел.С PD5 поступает 19в на PD48(на истоке 0.5в)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 12:47
Дальше через Н-канальный мосфет PQ48 идёт в схему
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 13:22
Точно..PQ48 Невнимательно посмотрел.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:08
Заменил PQ48 появилось напряжение 3 вольта на R61.Ноут не стартанул.Вставил батарею,зарядка не пашет.Снял батарею и подключил адаптер,на PQ48 опять стало 0.5в :du_ma_et: Такое ощущение что что-то высаживает мосфет.Да и клиент уже плешь проел.Хочет сегодня забрать ноут.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:47
Врядли. Вы же писали, что у него на затворе 0 - скорее всего его что-то не включает!
Нет, здесь этим занимается ISL6251. Так, как на входе стоит N-канальный ключ, то соответственно есть умножитель напряжения +19В -> 28В, а с ним и проблемы.
Пэтому замеряем напряжения на ISL6251:
ACPRN (23) - должен быть 0В
DCIN (24)
EN (3) > 1.06В
и умножитель - PD17 (1) -19В, (2) - 28В
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 16:38
DCIN (24)
EN (3) > 1.06В
EN(3)> 1.04V
DCIN(24)> 0.8V
ACPRN(23) >0.6V
А PD17 я так и не нашел :( все ПД от 1 до 20 нашел,а этой нет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 17:47
PD17 - это сборка из двух диодов в корпусе sot23 (BAT54S)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 22:27
fpiteful писал(а):
EN(3)> 1.04V
DCIN(24)> 0.8V
ACPRN(23) >0.6V
Значок ">" означает "больше", поэтому ваши замеры не очень понятны!
По крайней мере DCIN(24) должно быть приблизительно 18В. Если это не так, то смотрите диоды PD14, PD15, резистор PR183
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 00:22
fpiteful писал(а):
EN(3)> 1.04V
DCIN(24)> 0.8V
ACPRN(23) >0.6V
Сори,я имел ввиду что это то напряжение что присутствует.На PD14 и PD15 есть 19 вольт.Насчет резистора,проверю в воскресенье.Спасибо!
