Текущее время: 14 май 2026 02:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: SONY VAIO VGN-CR41ZR нет звука
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 01:27
Ноут упал, не знаю с какой высоты. Что в виндах, что в линуксе физически устройство отсутствует, всё остальное вроде нормуль, корпус кстати не повреждён. Кодек стоит ALC262. Подскажите пожалуйста на какие сигналы по даташиту стоит обратить внимание. Питание кодека в норме. А может это южный мост всему виной?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VGN-CR41ZR нет звука
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 01:45
Вообще, сам кодек оторвать довольно сложно, т.к. кол-во ног на массу тела чипа несопоставимо с отрывом, а он висит на PCI шине, так что и сам юг оторвать так аккуратно сложно. Гораздо больше веротность того, что при падении, сыграло гнездо наушников об корпус и у него оторвало массу, а соответственно звук пропал везде.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 01:49
Именно... он там и живет :-ok-:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 02:03
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
кодек висит на PCI шине, так что и сам юг оторвать так аккуратно сложно. Гораздо больше веротность того, что при падении, сыграло гнездо наушников об корпус и у него оторвало массу, а соответственно звук пропал везде.
Это с каких пор, кодек переселился на PCI ? Они с незапамятных времен живут то на AC'97 ,то на HD-Audio послед шине. И если отрвать гнездо наушников, то кодек в системе всё равно останется, ИМХО. а вот если его оторвать (см. рис.) то он действительно исчезнет из системы.
ALC262.jpg [ 22.5 КБ | Просмотров: 1434 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 02:32
А кто сказал что он изчез в системе? Ау!!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 02:34
Ой, мля! Сорри! Топикстартера прочитал как "и в.. и в.. присутствует в системе", а не ОТсутствует.
Каюсь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 02:36
он сказал. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 02:38
oldg будь добр подскажи можно ли диагностировать кодек без какой либо операционной системы и без запуска медиа файлов.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 02:43
ed1976 я бы снял кодек или нулёвки и прозвонил линии HDAudio на обрыв под ЮМ - тестером. Если обрыв - то бесконечность, если какое то сопротивление (это внутренняя резистивная подтяжка в Юге) - то нормально.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 02:49
да, ещё, как то столкнулся в платформе Wistron KilimanjaroII, что аудио нет в системе, из-заотсутсвующего (нерабочего) модема . Блин, сам-себе не поверил, но для верности перепроверил неск раз ! :sh_ok: . Вероятно какой-то глюк InsydeH2O.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 02:55
oldg извиняйте, а что значит нулёвки? Прозвонить линии HDAudio на обрыв под ЮМ с какой стороны материнки, здесь чувствую юг поднимать надо, чтобы вызвонить все ноги кодека.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 03:10
Это такие резисторы с нулевым сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 03:18
Термин буду знать, спасибо, вот только смысл какой от них в схемотехнике
ed1976 посмотрел я, нет там нулёвок, в наличии резисторы по 33ома. Вот их надо аккуратно снять (те которые относятся к HDA_Audio) и на площадке откуда сняли резистор со стороны моста измерить сопротивление. Это все для того , чтобы лишний раз не дергать южник или кодек (на позиционные номера не глядите, они у вас другие).
ICH-9m.jpg [ 99.91 КБ | Просмотров: 1418 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 03:32
На самом деле очень большой.
Микороэлектронное оборудование на высокочастотном уровне получает туеву хучу помех даже от воздуха. Так вот, чтоб стабилизировать исключить данные прорехи, нужно их упорядочить, а соответственно плюсы посадить на 0, а массы на мегаомы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 10:48
Сложно говоришь? :-) Плохо клиентов своих знаешь ;;-)))
Смотрим, тоже сонька и тоже нет звука
DSCN5555.JPG [ 160.72 КБ | Просмотров: 1407 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 10:58
Сам понял что написал?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 11:25
oldg спасибо за совет, так и проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:01
Напряжения на кодеке все в норме. BITCLK осциллографом наблюдаю, а вот SYNC, SDATA-OUT и SDATA-IN никаких всплесков с момента включения. Сейчас буду вызванивать эти три ноги.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:11
четыре -ресет не забудте
Чи-и-иво??? похоже вчерашний вечер у Lexis (Школин Алексей) удался!!! :dr_ink: :zvez_ochki: :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 16:08
SDATA-OUT и SDATA-IN не смог вызвонить, уходят в слои
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 19:13
Смотрите здесь.
Вложение:
ICH9-ball.jpg [ 49.36 КБ | Просмотров: 1382 ]
Что там с модемом, проверили, или я зря писал ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 20:01
Всем спасибо, проблема решена. Промыл контакты модема и его гнездо, аудио карта в виндах появилась.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:13
9 пива за вечер - видимо много для меня :ya_hoo_oo: Но надо же как-то к НГ готовиться.
