Текущее время: 14 май 2026 02:39
 Заголовок сообщения: IBM THINKPAD T30 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:17
При надавливании на любой слот памяти инициализация появляется. Возможен ли отвал севера RG82845MP или видео ATI 7500. Относительно близко они между собой расположены. POST карта выдаёт 38 если не нажимать на слоты памяти.
 Заголовок сообщения: Re: IBM THINKPAD T30 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:38
а пропаять слот?
вначале слот,
потом уже серерр.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 03:18
Я ба сперва в район видео посмотрел , на него подавил... Слоты редко на этой машине отваливаются.., хотя сеер возможен...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 23:06
Пропаял север, теперь при надавливании на слоты памяти, видео или север спроцессором, инициализации нет. POST карта выдаёт последовательно коды 81->85.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:26
север не пропаивать надо, а перекатывать, и еще проверять всели пятаки на месте...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 13:27
Около слотов памяти находится небольшой слот под платку, на которой стоит AT97SC3201. Раньше я запускал без неё, не придал ей значение, мало-ли Bluetooth модуль. Поставил на плату, побежали POST коды 0-80-81-84-87-08-dF-0C-A0.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 14:45
ага
подумаешь чип секьюрити возможно ))))
ну так ноут то ожил? (обычно мне хватало пропайки... ребол когда ноги отрывает, а тут просто старость олова)
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 17:42
Вообщем пришёл к тому же POST коду 38. Может быть так что когда я пропаивал север, у атишки отвал шаров от площадок к примеру был изначально, и это реагировал не север а видео при нажатии на слоты памяти. Отвалившиеся площадки вообщем окислились после пропайки севера и теперь нет никакой реакции на нажатия чипов. Может не быть инициализации из-за этой атишки? Никто не подскажет что значит POST код 38?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 01:57
Север перекатал. Без толку. Подскажите люди добрые каким макаром при диагностике отделить север от видяхи, если оные не реагируют ни на нажатие, ни на прогрев.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:20
Заменой на заведомо исправную...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:28
Типовуха у них слоты памяти. Причем при проверке даже тыкая иголочкой не всегда удается увидеть под микроскопом что вывод плывет, а контакта нету. Первым делом пропаять слоты памяти, тока соплей не навешать, а потом дальше по обстоятельствам.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:30
Забыл сказать, тестовую заглушку в ЛПТ сунь - она на этом ибм правильно кажет код ошибки.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 16:11
да, слоты типовуха из типовух.
теперь после пионерского прогрева все что непопадя наверное можно просто плату выкинуть.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 16:38
Перекатал видеокарту и слоты памяти, результата положительного нет
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 18:23
Тему закрываю. Нашёл плюшку припоя чуть меньше милиметра в диаметра внутри слота miniPCI. Отсюда и весь гемор блин и нашёл то совершенно случайно.
