Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Зависает при инициализации биоса
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:00
Итак имеем следующую проблему. На руках Toshiba Satellite Pro A200 PSAE7E-00J00DRU
Мать ISKAA LA-3481P Rev.2A
При включении на экран выводиться заставка TOSHIBA и на этом ноут зависает. Кроме того не видится первый слот памяти. Было подозрение на отвал севера. Пропаяли результат тот же. При снятии всех навесных устройств ситуация не меняеться.
У кого какие есть идеи?
Если вы не знаете что делать, помните, это не у вас проблема, а у вашего компа.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:08
было такое. Не пропаивать надо, а снимать север, а там будет о-о-о-о-о- торваные пятаки :) :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:29
На каком POST виснет ?
Пропаяли - это погрели или перереболили ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:44
Во первых у тошибы (это так к сведению) первый слот - дальний от платы и без памяти в нём машинка вообще не стартует, ближний слот - второй, и в нём память определяется тока при наличии памяти в первом... так что север грели зря... Ну и во вторых, СНИМИТЕ ВСЕ НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА, скорее всего винт или привод вешает вам тачку....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 19:40
Ну во первых планки стоят 2
Ну а во вторых
Спасибо, в Понедельник попробуем.
Пропаяли это прогрели, реболить будем в ПН.
Собственно пока не снимем чип добавить ничего не могу.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 21:44
Вообще-то при таком дефекте я бы на юг подумал
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 22:00
честно говоря,я бы тоже на Юг подумал, но был у меня Compal на Фениксе, который чётко отзывался на прогиб в районе Севера и зависал на3/4 полоски, там где инитятся устройства (не помню какой ПОСТ) . При снятии СМ обнаружились оторваные пятаки. Не восстанавливал, ибо клиент хотел починить бук за "три копейки". Меня это само-собой не устроило, вернул СМ на место - проблема не изменилась.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 22:35
а я бы биос перепрошил так,на всякий случай.
Я наконец то достал админов ;)
