Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: dell inspiron 1525 опознать деталь
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:50
Плата 07211-1 DS2 intel 48.4w002.001 Помогите опознать...Попал ноут не определяет батарею и неработающей парой юсби. обозначение u65.
Комментарий к файлу: Обведена
DSC01137ff.jpg [ 368.83 КБ | Просмотров: 540 ]
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1525 опознать деталь
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 17:21
U65 - TPS2062D
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 17:31
Отвечает за питание USB. К АКБ не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 18:25
Vl-soft писал(а):
U65 - TPS2062D
Признателен
Акб была посаженна в 0
Интересно узнать у опытных людей если выбросить из схемы контролер(из-за отсутствия) и подвести питание на юсб от к примеру питания жесткого, какие могут быть послетствия?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 18:35
Если через предохранитель, то минимальные. Не будет контроля по току.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 18:47
И еще вопрос для разъяснения(изи отсутствия схемы)... вторая пара юсб при этом осталась "рабочая" получается выгорела только половина контролера :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 18:54
дайте питание и проверите сами
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 18:58
Сгоревшая микруха отвечала за питание только одной пары портов.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 19:07
Тогда откуда берет питание вторая пара?для общего развития. тяжеловато без схемы
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 19:13
С микрухи U66
