Текущее время: 09 май 2026 02:49
 Заголовок сообщения: acer extenza 5230e
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 18:35
при подключений матрицы, B154EW04 V.B, изображение двоится, при подключений LP154WX4, изображение нет, только полосы, материнская плата, HOMA MB 07245-1M 48.4Z401.01M MADE IN CHINA, принесли с причиной не включается, после замены резистора, R138=4,7 K, там было 1k ,ноутбук включился и проблемы только с изображением, причем на внешнем мониторе, изображение нормальное, а вот на матрице нет, шлейф и матрица проверены, на другом точно таком-же все в норме , вопрос дело в севере или нет.
 Заголовок сообщения: Re: acer extenza 5230e
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 19:13
Такое было с умершей Нвидной видюхой.
Но здесь вроде встроенная в Интеловский север :ne_vi_del:
Надо-бы шлейф проверить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 19:32
шлейф проверяли, даже разные матрицы разные подключали .
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 19:35
если есть схема, то схему с резистором 138 можно, это точно должно быть связано.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 22:28
Не связано. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 22:59
В ЧЕМ ТОГДА ПРОБЛЕМА В СЕВЕРЕ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 13:19
вероятнее всего север, хоть и интелл - но и они иногда мрут.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 18:31
2=3,3
3=3,3
4=3
6=1,2
7=3,3
8=1,8
9=0.1
11=1,8
12=0,1
14=1,8
15=0,1
17=0,9
18=1,4
НАПРЯЖЕНИЯ СНИМАЛИСЬ С РАЗЬЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МАТРИЦЕ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 18:33
НЕнравится напряжение на 17-18 пине разьема
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 21:53
6, 20, 30, 32, 34 должна быть земля. Что-то не то измеряете... Все нечетные [9:39] шина видео.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 01:07
ТАМ 30 ПИН, откуда 32 и 34, мерял на разьеме подключения к матрице. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 13:38
Видимо схема не та...
Позиционное обозначение разъема LSD ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 14:09
Сергей Черезов [chaser381] я так мыслю он мерял на разъёме самой матрицы ;)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:58
САМОЕ интересное, что весь день играл ребенок ,устал играть ,но только на внешнем мониторе, я понимаю что это совсем разная разводка, но ведь он тоже обычно ,то синий ,то вылет, при тестах ,отвал возможен ,17 и 18 контакты на матрице меня смушают, по идее они должны быть на оборот, ладно что расуждать надо организм готовить к другому, сегодня помучаю, а завтро север скину, с донора и посмотрю.
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
