Текущее время: 15 май 2026 13:49
 Заголовок сообщения: acer travelmate 2410
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 22:23
материнская плата, MORAR M/B 05210-1
48.4E101.011
MADE IN TAIWAN,
откуда идет питание инвертора, или кусочек, схемки разьема LCD1.
 Заголовок сообщения: Re: acer travelmate 2410
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 23:12
48.4E101.011
MADE IN TAIWAN,
см
cd2.jpg [ 227.19 КБ | Просмотров: 525 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 00:11
НА самом инверторе, 6 контактов ,1-2 =19в, 3=?, 4=3,3в , 5-6=gnd, что идет на 3 контакт, и откуда он формируется, и еще проблема, вообше не работает от батарей, пред история этого ноута такая, жена ударила об голову мужа, жену видел а мужа нет , ноут старый крепкий , возможно батарея просто вышла из строя из-за старости, есть способ как проверить, и возможна установка контроллера из acer 5100 вместе с элементами.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 00:26
у кошки 4 нужных ноги вход, выход земля и питание !
у инвертера тоже самое , +- и енабл и яркость :)
найдите по даташиту на чип
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 03:09
andrej.vologda@yandex.ru мои емаил
