Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Проблема с тачпадом
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 13:04
Добрый день.
Вчера пытался добавить памяти в ноутбук. Вставил планку PC2100 256mb, биос написал, что память поймалась. Но Windows XP грузится не стал ни в нормальном режиме, ни в safe mode, моргал синим экраном смерти и шел на перезагрузку. Я вытащил старую планку памяти и с одной новой планкой ноут вообще не включался, хотя она тоже как и родная PC2100 SODIMM DDR 266. Вставил обратно старую планку, завинтил крышку лотка. Ноут включается но Windows не грузится, опять синий экран. Решил переустановить Windows XP, переустановил. Но теперь не работают ни поинтстик ни тачпад. USB мышка ловится и работает отлично, а тачпада и поинтстика нет даже в диспетчере устройств. Я поставил драйвера для тачпада с сайта HP (Synaptics Touchpad Driver Version: 7.12.7 H2 (2 Feb 2005)) у меня Compaq evo n800c. Но это не помогло. Что можно еще попробовать? Может надо нажать какую-то специальную комбинацию клавиш, чтобы активировать тачпад? Надо ли ставить драйвера для чипсета? И в чем вообще может быть дело?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 13:24
Почетный Мастер
Похоже вы плату передавили при установке памяти, как следствие отлетел ЮМ или мультиИО. (перегружающаяся винда тому свидетельство)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 13:29
Даже если и так, сейчас я ее переустановил и ноут работает. Не работают только тачпад и поинтстик. Клавиатура работает нормально.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 14:17
Почетный Мастер
Мы поняли, не надо повторять. Выход один - ремонтировать МВ.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007 11:20
Тачпад и поинтстик починились установкой драйверов с сайта производителя.
Проблему локализовал и оказалость, что не работает 2й слот памяти. Если в первый слот в вставить планку на 256, то ноут работает отлично, если в первый слот вставить планку на 512 то ноут тоже работает отлично, но если в 1 слот вставить 512, а во второй 256 или наоборот, то он может загрузиться и даже поработать минут 5-20 а потом зависает, а может даже не стартануть. Хотелось бы узнать сколько примерно будет стоить ремонт такой неисправности в Москве. Можно через ЛС.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007 14:47
Почетный Мастер
А клавиатура как?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007 15:23
d2o писал(а):
А клавиатура как?
Да никаких проблем с клавиатурой. Как работала отлично, так и работает.
