Текущее время: 04 май 2026 09:35
 Заголовок сообщения: asus k50in
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 10:53
ковыряю asus k50in Chipset NVIDIA MCP75L-b3 мать k40in rev.2.2g
проблема заключается в отсутствии изображения на матрице причём машина загружается и выводит изображение на внешний vga
напряжение питания матрицы 3,3 и 18 на подсветку присутствует и яркость регулируется
матрица и шлейф заменялся безрезультатно
прошу совета господа :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: asus k50in
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 11:20
видео какое?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 11:23
видео в чипсете nVidia GeForce G102M с впаянной на мать 512
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 11:32
Вот сюда и смотрим...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 11:33
то есть меняем ? :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 12:27
а хде у него микрокод видео простите за нескромный вопрос :smu:sche_nie: или в чипе самом или в основном ? :ne_vi_del: вокруг ничё не нашол
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 12:33
Вы про какой микрокод говорите??)))) У вас скорее всего проблемма с видео. Есть 2 варианта прогреть чип, НО ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ. Второй менять сам чип и микрокод вам не нужен)))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 12:45
Ну есть ещё вариант, проверить питания чипа, потом посмотреть что делается осцилографом на LVDS...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:01
микрокод я имел ввиду видео биос
питание чипа может быть неправильным если он полностью загружается и отображает на внешнем vga ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:04
просто хочу исчерпать все возможные варианты и узнать если имеется статистику отказов этих чипов (возможно это для них типичное повреждение) ну и в последнюю очередь драть больной зуб :sh_ok: ;;-)))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:12
видеобиос у него в основном биосе, вот с него желательно и начать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:23
правильно ли я понимаю что просто обновить биос с сайта производителя безполезно так как видео биос находится по адресам c сугубо индивидуальными параметрами и не затронется при перешивки штатными средствами ? и какова зависимость этих параметров от конкретного образца чипа (стоит просто склонировать c такой модели весь массив биоса прогером ?)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 14:25
с сайта перешейте, обычно видеобиос при этом тоже переписывается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 14:40
непомогло... :(
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 19:24
beberТогда меняем чип...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 19:56
готовим угольки ! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 21:51
Проблема решена?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 22:21
Собственно и девайс и проблема аналогичная, 15 сек. прогрев чипа, картинку дал. Итог: замена севера (MCP75L-B3).
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
