Текущее время: 09 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300D - 14P
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 12:28
DABD3GMB6E0
север 216-0674022
юг 218S7EBLA12FG
Включается но нет изо, все питания в норме. отключаю батарейку биоса на несколько минут, ноут включается появляется изо захожу в биос устанавливаю дату и тд...сохраняюсь выхожу и всё ноут начинает циклически включаться -выключаться. Опять если сбросить биос , то опять появляется картинка ...можно зайти в биос и хоть час сидеть там. Если продолжить загрузку то ноут зависает. Думаю на юг?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D - 14P
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 13:14
VadimKR писал(а):
отключаю батарейку, ноут - включается, появляется изо
ну я бы с Firмware (БИОСа) начал.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 13:31
не могу найти биос на эту модель :(
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 13:39
если не ошибаюсь, в тошибах надо искать БИОС по коду модели, ну что-то, типа PSAG0E
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 13:50
да вот нашёл у немцев эту модель, ща шью
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 14:57
На европейках по партномеру, на американках по модели.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 15:51
Ничё не изменилось после прошивки биоса. Пробовал после выключения ноута коротить батареечку и каждый раз ноут показывает изо. Пару раз заметил что ноут запускал изо но оно всё дергалось, смотрел питание моста 1.2В. В это время когда оно дергалось питание менялось 1.2-1.1в. Но если сбросить кмос, есть нормальное изо и питания держит 1.2в
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 16:19
VadimKR Вы не ошибаетесь 1.2вольта это питание моста или проца ? Если проца тогда - понятно. Его ШИМ падает в дежурку - пониженное энергопотребление, при отсутствии шины HyperThread
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 16:33
не ошибаюсь моста. ещё я взял тряпочку со спиртом и положил на кристал юга. Теперь он каждый раз включается но изо дёргается подвисает.... хочу махнуть юг...как думаете?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 20:05
Я бы тоже на юг поставил
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 21:03
нет, не юг :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 04:37
У меня похожий ноут. 305 модель. Похожие симптомы - но на замену южного и батарейки 0 не реагирует
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 19:52
oldg Извиняюсь, всё таки питание проца.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 22:31
VadimKR да я просто уверен был, что это не ЮМ. С такими симптомами или СМ или CPU либо их питальники. Хотя, и даже так, круг подозреваемых широк :) . Но на то, есть ещё методы дефектовки.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 00:34
ЧПУ проверял на другой машине, и уже север поменял.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 00:39
но причём тут сброс кмоса? сбросил кмос включился....если выключить всё ппц, хоть через неделю включи не запустится изо, а сбросишь кмос заведется. Но единственное дальше биоса не грузит. А что с питаниями может быть? я уже все полевики поснимал проверил. Осталось только шим чпу заменить :du_ma_et:
