Текущее время: 19 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FJ270(PCG-7K1L) теряет привод.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 20:38
Принесли такой аппарат.
Заявлено - после перешивки привода(Sony DW-Q58A) - не видится системой.
Начинаю проверять. Не видится. Снимаю винт(SATA). Привод видно. Ставлю винт взад и подключаю привод через USB переходник. Определяется (в виндах). Хочу влить ему прошивку (юзер в комплекте дал) - прошивальщик говорит - мол такая уже влита в привод и нефиг лохматить бабушку. Вставляю привод на место - работает!!!
После упорных гоняний выяснилось - что привод сам по себе - то появляется в системе, то пропадает. Юзер утврждает, что до прошивки все работало нормально. Подкинул другой привод - тоже Sony - те же вилы...
Вопрос: Это у меня крыша едет и прошивальщик шьет чего-то кроме привода еще и на мамке, или клиент чего-то недоговаривает?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007 20:51
скоре всего что то отваливается, прошивальщик шьёт только привод.
Если бук до этого грохнули, то вариантов мало :D
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 02:01
у меня прикол был на SONY, уже собирался было мост менять...
привод тоже пропадал с ситемы, причём после переустановки системы всё нормально было... (в DOSe все работало без проблем.)
а потом ставился nero 6 и привод пропадал....
причём простая деинсталляция nero не помогала, нужно его спец утилиткой чистить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007 13:16
Можно проверить на обычном компе через переходку
