Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4510S плата 6050A2252601-MB-A03
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 17:41
Чегото напутали с питанием в итоге сгорела U8 LM393 и R2033 ?
Заменил , резистор поставил 10 Ом
Мать не стартует
Дайте пожалуйста кусочек схемы с дежуркой
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510S плата 6050A2252601-MB-A03
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 18:19
куда поставили резистор 10 Ом? :)
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 22:50
R2033 сохранилась только первая и последняя цифра маркировки - 1х0
т.е. минимум 10 ом максимум 19 ...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 00:42
Посмотрите, как распаян резистор. Если между 1 и 3 (или 5-7) ногой то как минимум мегом должен быть, если от 1 (или 7) ножки в схему на 3-5 V , то должен быть резистор подтяжки - 10к. если от 1 (или 7) ножки в схему на 19V , то не менее 47 кОм
!0 ом рядом с 393 обычно я не видел
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 09:40
да как бы 8 нога на 19 В через него идет
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 16:01
8 нога это + питания , в принципе может быть 10 Ом, хотя чаще я видел 47 ... но работать все равно должна....
Ищите шим дежурке , на него даташит и смотреть чего нет. Хотя если были проблемы с питанием, то скорее всего на шим дежурке не подается питание, которое может идти например через проходные полевики, которые возможно тоже не иправны.... Напишите кто у Вас шим дежурки и кто шим зарядки... (дежурка видимо TPS51125 но возможно и другая..., зарядка воозможно BQ)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 12:02
Микросхемка маркирована так:
475A
0809
Z950
походу питание видеопамяти
видюха ATI M82 256Mb DDR2 Qimonda
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 11:18
475A
0809
Z950
Не пойму, причем здесь это...
У Вас же вроде дежурки небыло?
