Текущее время: 08 май 2026 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: CQ61-318ER
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 12:06
маринская плата DA00P8MB6D0 REV:D,
использовался с неродным блоком питания ,RVD-0102, сеичас включается только от батарей, изображения нет, биос шил, нет изменений, на пост карте 00, с этого блока питания подавался код( 00-00-03-c5-01-da), на третью шину, мульт KB3926QF D2, с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-318ER
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 14:50
сделать запуск от блока питания
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 16:40
поменял мульт, начал включатся с блока питания, но по чему-то авто включение, но мульт версий KB3926QF B1 , а там KB3926QF D2 стоял ,но теперь стал работать и от блока питания, но не помню судьбу происхождения платы, с которой снимал мульт, но KB3926QF d2, точно что-то не так с ним ладно, всех с наступаюшим числа до пятого не планирую, а после нового года посмотрим, как будут дела, всем удачи в новом году. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 11:52
Ну если включение с блоком питания решилось заменой мульта,то вывод найти соответсвующий мульт(может этим все и закончиться)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 18:46
KB3926QF d2 или d3 или c0, через какие ноги считыватся прошивка и есть возможность ее поменять .
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 18:50
Прошивка мульта заменяется вместе с перепрошивкой биос.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 19:04
... не совсем так Сергей... програмируемые ноги отличаются... и по адресам и по номерам...
Спорить не буду... иногда прокатывает... но не всегда.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 19:21
Да вроде с этими мультами у меня прецендентов не было, нормально менялись.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 21:46
Позвольте спросить, а что же тогда d2, d3, c0 если не версия прошивки?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 21:59
Прошивка. Только для производителя матерей, под конкретные платы и конкретный заказ. Иногда может отличаться глобально, вплоть до назначения выводов мульта.
Только что предлагаете делать в наших условиях? Я обычно ставлю мульт с той прошивкой, какая есть, если бук включается, сразу шью биос. На некоторых моделях мульт перешивается сам при первом включении после замены. Да и техподдержке в своё время вопрос задавали как перешить мультиконтроллер, оттуда ответ и получили - перешьётся сам вместе с апдейтом биос.
Из всех мультов пока столкнулся только с КВ926 с прошивкой С0, бук не хочет включаться с другими прошивками.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 11:54
перепутал вместо KB3926QF D2 ,поставил KB926QF C0, вот и авто старт но, с тем мультом работает, как от сети ,так и от батарей, это не аналоги.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 18:43
Наверно вы имели ввиду порты GPIO? Слабо вериться в то, что могут отличаться к примеру выводами клавиатурного контроллера или контроллера шины LPC.
Ничего. Просто интересуюсь мнением знающего человека. Если версия ПО мультиконтроллера может изменятся его же загрузчиком, то соответственно имеем не OTP ROM, а FLASH ROM и видимо может иметь место "слёт" этой самой прошивки. Как вы считаете?
Т.е это распространяется на все мультиконтроллеры ENE?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 22:44
С 926-ми экспериментировал по необходимости. Попался павлин с дохлым мультом, при наличии некоторого количества асеровских плат , поремонтированных пионерами - волдыри под чипами, в качестве доноров, дергал мультики с них. Прошивки были вроде В1 и D2. Павлин не запустился, пришлось искать с С0, с ним стартанул сразу. Те же 926, которые не захотели жить с павлином были поставлены в буки Асер и нормально себя чувствуют. Может конечно день такой был, но недопай или сопли исключены, после установки мульта всегда просматриваю пайку под микроскопом. :) Слёт прошивки мультов встречал только на Самсунгах и НР, и то после кривой прошивки биос - бук выключают, не дав завершиться апдейту мульта или заливают прошивку от другой модели. Есть, конечно вариант с циклической перезагрузкой, когда всё оживает после прошивки с кризис-диска, но что конкретно слетает в этом случае как-то не разбирался, в пинципе достаточно неправильной контрольной суммы биос. Естественнно при другой версии прошивки ноги клавиатурного контроллера или контроллера шины LPC остаются на месте. Но вариант в невключением 926-х наводит на мысли.
В принципе эксперименты ставятся не от хорошей жизни, приходится ставить то, что есть в наличии, а дальше по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 10:08
Спасибо Сергей за изчерпывающий ответ! Почему-то считал, что заводская прошивка есть вещь неизменная. :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 15:53
Я кстати тоже считал что там свои FUSE биты, которые настравивают всякое чего.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 15:25
kak mojno programatorom Tornado ili kak ni bud drugim sposobom pereproshits multikontroler kb926 c0 na d1
est kakie ni bud misli?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 19:24
Прошивка на програматоре предполагает наличие этой самой прошивки. Где намерены взять её?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 20:41
iz drugix celix chipov
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 21:56
Было бы большой глупостью разработчиков ПО не сделать защиты от считывания микрокода.
 Заголовок сообщения: вопрос по серийному номеру для asus
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 21:16
есть утилита для замены серийного номера, ноутбука asus
x58c, а то два и у боих, одни нули, в серийном номере.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 16:48
Сегодня скачал прошивку для LA-4171P , там как раз стоит kb926 c0, так вот в архиве биоса есть прошивка биоса и прошивка мульта отдельно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 19:29
Но есть два вопроса:
1. На схеме две м/с Flash
2. Размер файла с раширением .bin 110кB, а размер ROM KB926 61kB
Flash Space mapped to system BIOS 0x0000~0xF3FF 61K
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 15:44
Ага, походу я ошибся и за желаемое принял файл под названием k26a111a.rom (как похоже,а....KB926)
Глянул схему,действительно стоит две флешки.
Прошу прощения,если кого ввел в заблуждение :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 18:56
Файл этот действительно - EC BIOS, но похоже в EC не шьётся, т.к. EC использует внешнюю память микропрограмм с интерфейсом SPI
Цифро-буквенное обозначение в конце маркировки KB926 ничто иное, как ревизия самого чипа и замена одного на другой это вопрос совместимости чипов, а не ПО, ИМХО.
