Текущее время: 14 май 2026 00:38
 Заголовок сообщения: SONY Model PCG-8L1L не запускается.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 12:18
Ноутбук не включается, не загораются светодиоды, не крутится кулер. Блок питания выдает свои 19 В. Подскажите более сведущие люди какая микросхема является контроллером питания и выдает 5В и 3.3В (или хотя бы примерно какое может быть ее обозначение)? Пробил в Интернете почти все микросхемы с материнки - не могу понять какая отвечает за питание. Подскажите на кнопку включения должно приходить 3.3В?
 Заголовок сообщения: Re: SONY Model PCG-8L1L не запускается.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 13:23
Огласите весь список,пожалуйста (Приключения Шурика)
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 15:30
LPC47N227
YMF753-S
M50FW080N1
64F2149YTE10
IMIC987OMZC
MAX1887
MAX1718
две последних (MAX....) как я понял из даташита работают в паре и не отвечают за питание.
TPS54610
TPS54672
DA82562ET
OZ998S
2202HCK
EM23AC
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 15:33
нашел микруху которая должна выдавать 5В и 3.3В - LTC3707EGN. На нее не приходит входное напряжение. От разъема питания идут две ветки на полевые сборки TPC8106 и A1716. Напряжение с блока питания приходит на ножки 1-3 (исток), на ножке 4 (затвор) такое же напряжение питания 19 В, ножка 4 уходит отдельной цепью куда то дальше в схему. На ножках 5-8 (сток) - 0 В. Ножки 1-3 и 4 на КЗ не звонятся. Для A1716 все в точности так же. Даташиты на микросхемы прилагаю. Подскажите пожалуйста направление поиска.
ltc3707.pdf [469.27 КБ]
tpc8106.pdf [295.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 15:39
даташит на А1716
upa1716.pdf [68.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 16:43
и всё таки спрошу
а как там бат CMOS поживает?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 17:55
бат CMOS - я так понимаю имеете ввиду батарейку BIOSа? Батарейка была севшая, при номинале в 2.4В выдает 0.4В. Я ее сменил правда на 3В CR2032 - все то же самое.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 21:58
У меня тоже трабла с этим ноутом, кулер крутится, индикатор питания горит но на экран не светит, скиньте пожалуйста ссылку на правильный даташит
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 22:02
Свою тему открывать надо. Что делали с буком?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 13:18
Батарейка сажаеться есть предпосылки на южанина.
