Текущее время: 14 май 2026 04:07
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 23:54
Менял мат. плату на ноутбуке hp pavilion dv6000-серии intel на плату от dv9341eu (AMD, плата AT9 на spp100, Go7600 и т.д.). Все успешно адаптировал с этой 17" платы на бук 15" (перепаял кнопки, светодиоды, добавил где нужно выключатель wi-fi, резисторы, светодиоды, убрал лишние разъемы и т.д.). Все успешно заработало, но вот одна проблема: при установке старого адаптера wi-fi intel 3945abg система его вообще не видит, а при попытке установить любой другой - после инициализации пишет, что данный адаптер не поддерживается системой и не дает загрузиться.
Я так понимаю, ему требуется родной Broadcom BCM94322, которого у меня нет. Есть ли решение как то обойти данную беду? Может быть биос от другой схожей модели перешить... или аппаратно что нибудь поменять...?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 06:04
Часто такое поведение - симптомы умирающего севера. spp-100
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 10:40
bios надо редактировать...........
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 14:53
или карточку подходящую,сам не делал не нужно,но понял что биос можно редактировать не выпаивая(я имею ввиду для опознования карточки ),по спрашивай
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 15:01
замучаешься подбирать карточку.тоже такое было.наверно штук 7 перепробывал карточек пока не подошла.интересно а ты разьём батареи перепаял(это к карточки не относиться)
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 19:13
Погугли: HP Whitelist, Wlan/wwan whitelist removal
плюс - название своей модели ноута. Есть в сети (не на все) уже готовые отредактированные версии биосов. Натыкался пол года назад.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 11:47
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 15:57
Да, перепаивал, для него там посадочное место есть - они запараллелены. А что?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 15:59
Спасибо, попробую!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 16:03
1. На моей плате уже нет spp-100:) "Апгрейдил" до десктопного 6100.
2. Объясните мне, причем тут северный мост, если шина pci-e-х1 (где вайфай адаптер) висит на южном?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 16:50
Как раз Wireless висит на северном
AT8.png [ 106.74 КБ | Просмотров: 1579 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 22:40
А, ну да, я невнимательно глянул схему, действительно в данном случае адаптер на северном. Но это все равно не вариант с дохлым севером.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 14:55
Тоже получил плату для НP DV6000 с севером 6150.. и тоже самое пишет. Получил плату и на DV5000 на интеле и тоже самую фигню пишет...пробовал разные адаптеры около 20штук...ни один не подошёл. в чем проблема не пойму?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 02:24
Несколько постов наверх...
Почитайте внимательно. HP прописывает в так называемом Whitelist (блок BIOS) список, состояший из PID-ов и VEN-доров допустимых карточек Wi-Fi для использования на продукции HP. Как правило, для каждой модели - свой список. В принципе, в пресловутый Whitelist можно прописать всё, что угодно, что имеет идентификатор...... старая, древняя тема ещё со времён 430-го чипсета (если не ошибаюсь). "Балуются" Lenovo (IBM), Fujitsu, HP-Compaq, DELL, Apple. В применении такого способа аппаратной защиты своих финансовых интересов можно уличить почти всех более-менее крупных производителей компьютеров - как десктопных, так и ноутбуков. Лечится редактированием BIOS или очисткой (перепрограмированием) ПЗУ где иногда размещают подобного рода блоки...
На популярные модели ноутов в Инете навалом решений: от готовых прошивок до "железных" методов.
Ищите - да обрящете!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:01
при замене spp100/g6100 на десктопный 6100 довольно часто появляется проблема с pci-e 1x, на коих висит wi-fi
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 16:20
Меняется адресное пространство портов.
Это как вместо пятиэтажного дома с одним подъездом построить трёхэтажный с двумя, а жильцы те же но в других квартирах....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 19:46
Спасибо всем за информацию, думаю, она многим окажется полезной.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 04:36
наткнулся, вспомнил о проблеме.
Перейдите по ссылке, там готовое решение.
http://forums.mydigitallife.info/thread ... post354864
успехов.
