Текущее время: 13 май 2026 20:56
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook N6210 (Quanta aw3)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 10:15
Доброе время суток.
История: Работал, погас экран, выключили кнопкой.
Поведение: На кнопку включения реагирует, горят индикаторы... На пост-карте успевает пробежать несколько кодов.
Выяснено: Примерно через 1 секунду после старта пропадает питание 1.5в. (Контроллер Max1715),
точнее пропадает сигнал "ON" (3.3в) на 10 ноге макса. КЗ нет. Найти откуда приходит "ON" не удается
(склоняюсь к тому что "ноги растут" из юга)
Поделитесь, пожалуйста кусочком схемы или скажите откуда приходит сигнал на эту ножку.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook N6210 (Quanta aw3)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 12:18
А посткоды представляют вашу личную военную тайну? То есть здесь выложить их нельзя? Может этим всё и решится.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 13:00
e9 иногда ed
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 21:15
Биос перешивали? Объём памяти определяется неправильно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 11:24
Прошить, к сожалению, нет возможности за неимением такой панельки к программатору(((
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 17:01
Прежде чем что то прошивать, прогревать, прогибать и т.д., для начала надо проверить навесное (память, процессор и т.д.), замерить напруги, включить логику и мозги, а то сначала сделаем, а потом думаем, ИМХО.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 14:01
Процессор и память подбрасывались заведомо исправные. С платы снято все лишнее. Найти биос для этого ноута в сети не получается.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 14:15
http://www.pc-ap.fujitsu.com/support/drv_lifebook.html
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 15:34
Там был в первую очередь. Нету. Либо не открывается та страничка на которой еще можно посмотреть...
