Текущее время: 14 май 2026 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario F500
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 00:31
Здраствуйте.
Достался ноутбук....диагноз: включаетса, но нет загрузки....
При нажатии кнопки включения он секунд 10 ждёт, потом запускает куллер, пищит 1-4-2-1, секунды через 3 после - перезагружаетса и заново....так раза три, потом выключаетса окончательно....до нажатия кнопки включения....
Сначала я провёл эксперемент.....вытащил память......реакция ноута изменилась. Я сразу понял, что это наверно северник здох, точнее видео.
Окуратно разобрал: Всё визуально целое, напруги "вродебы есть"...
северник и южник как-то сильно греютса, а вот процессор кажетса вобще не греетса.....может мне показалось??О_0 Я без куллера и радиатора их не включал. В дне светитса диод LED2 "зелёным" (если это как-то поможет).
Хотелось бы узнать:
Что значит вышеизложеный сигнал?
В чём скорее-всего пречина поломки?? (надо прецинить ремонт).
Вобще я его отобрал у изверга. Он там и ДВД крутил отвёрткой(убил) и болтов кучу потерял и разьём БП раздолбал (совал на 2мм толще нужного и корпус подломал в некоторых местах, и крнштейны чуть живы. Славабогу в середину ума залезть не хватило....
По расказам: Умер после недельного безпрерывного использования, после выключения: "....и больше не включился", - сказал мне он.)))
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario F500
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 01:03
Ждем продолжения сказки и хотя бы минимальных телодвижений на счет локализации проблемы,- проверил то, проверил это...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 14:09
Алексей Шушков писал(а):
Почему сразу так грубо? Я выложил максимум возможной информации:
как умер и каким образом "не работает".....
Меня интересует в большей мере бип-сигнал.
Просто хочетса убедитса в поломке......
Я занимаюсь глубже звуком, потому за новинками развития микроэлектроники я просто не успеваю((((
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 14:45
1-4-2-1 (34h) - Ошибка чтения/записи CMOS RAM
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 21:55
Да вобщем-то грубости и озлобленности никакой по отношению к Вам вовсе и не было... Если это Вас угнетает, то прошу прощения, но мне таки показалось что это описание неисправности более походит на сказку(рассказ, любое творчество). Убедиться в поломке Вы уже были должны,- ноутбук то не включался... А сделать необходимый минимум для выведения несправности на чистую воду все-таки были должны: проверить заменой память, сбросить "чмошную" раму(Clear Cmos) и т.д. и т.п.
Ведь приведенные в конце минимальные дейсвтия - это не набор для "чайников", а вполне здравый подход к ремонту, тем более что компьютеры не вчера и появились...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 22:07
Прошу прощения, но мне просто показалось, что ко мне отнеслись как к "ламаку какому-то".
Я просто подумал, что если дело дошло до замеров напрягов, то значит, что человек проводил все возможные операции с "защёлками".
Савсем забыл, что в инете полно "ламакофф".....
Гы, впрочем и я тож ломак,....у меня есть пример для сравнения....
"Без труда не вытащиш и рыбки из пруда")))
И того:
Без проца материнка стартует на 1 сек и гаснет;
Без памяти - відает характерий сигнал "отсутствие памяти" (бип)
Батарейка КМОС не помогла.
ДВД, винт, изначально вытащил.
Батарея питания тут точно не причём.
Замерял напруги на Максе (3.3, 5вольт есть) и проце (вроде 1,2вольта)
Дак что значит вышеизложеный бип-сигнал???
И что показывает ЛЕД2 (скрытый в корпуси, двухцветный)???
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 22:19
Далее следуем по порядку... Раз машинка у Вас включается, а оно именно так, но не стартует(это причем два совершенно разных понятия и далее принято именно так) прибегаем естессно к методам исключения более "продвинутых" неисправностей иными словами шьём биос, если не помогло чешем репу и едем дальше...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 00:18
И как же мне прошить апарат, у которого изображения никакого нету??
Слышал, что есть волшебная комбинация клавиш "екстренного востановления биос с УСБ накопителя", это правда? Какие кнопки на Пресарио??
Я то могу сдуть старый биос и напаять новый, но у меня нет донора.
И програматора тоже нету(((
Я же не ремонтная мастерская((((
Читал про прошивки много, прошивал биосы на дохлых материнках стационара, шил телефоны, програмировал ЕЕпром и ПИК. Бук шить страшно!! Там же многоуровневый(или как его там) биос: и на мультик, и на видео, и на мосты - полный фарш((( Вот убить загрузочную область мультика и бук воооообще и не блымнет(((
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 10:57
Загрузчик для аварийного восстановления BIOS находиться так же в микросхеме где и BIOS. Поэтому, если он поврежден, не помогут никакие волшебные клавиши.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:27
это мне извесно...
Результат: ищи донор, заказывай в Кванте биос... Гемороя много...
Сегодня будет работы для осцилографа...
Мне таки никто не ответил на вопрос о бип сигнале....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 21:04
север 6100 в нем?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 23:36
Этого я не знаю, рабочим его не видел.....
но судя по модели материнки, то должен стоять именно этот
DAOAT8MB8H6.
Гугл сказал, что в этих материнках часто летят южник или северник, про биос не видел....
Мои размышления склонены к севернику, ведь пост проверка находитса в южнике, а она "бипает"....или я совсем ламак О_0?
К моему великому сожелению, я подцепил простуду....к осцилографу не пустили(((
Подскажите, если не трудно, какие клавиши для востановления биос??
И где слить прошивки можно??? А то у меня 3 бука валяютса с материнками от КВАНТЫ КТ7(Р4) и КТ1(Р!!!) у обоих дохлые загрузчики мультях в биосах....проверено на генерациях кварцев, биос на КТ7 перепаивал с донора - запустилась....и сама по себе через сутки снова слетела прошивка?
И ещё вопрос??? А возможно биос от бука прошить на стационарной материнке?? Я помню, что перекидывали биосы во время работы рабочей материнки, зашивали, ставил назат и результат сам видел....
И последнее....какой другой материнкой можно взаимозаменить эту нерабочую: "так что б в корпус поместилась и матрица подключилась".
Например КТ7 и КТ1 взаимозаменяемы...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 01:20
kinoxa писал(а):
север 6100 в нем?
ага есть там такой....
автор жжёт... :)
остальные по ходу знают - но молчат как партизаны :)...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 12:26
Проверил....именно тот 6100
Проверил генерации на всех кварцах....везде есть
Только один интересный момент: на кварце Q54 есть генерация только при выключеном питании. Как только надавить кнопку POWER, генерацияя пропадает. Судя по размещению на плате он связан с ЮМ.
Вот схемы у меня нет, и просить не буду - не дадут. Да мне и на 1 раз всего надо.
Северний (ето тот что) очень слабо нагреваетса. На PL9 импулсная розкачка есть....1,2 вольта есть.
К моему сожелению у меня нет ДДРок и процессора для проверки...
Может где в другом месте "собака зарыта"?
Наверно нада новую материнку брать :(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 12:27
"Север (это тот что 6100) слабо нагреваетса...."
извените за необразованость и невнимательность :roll:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 12:29
дак значит БИОС шить надо......
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 12:30
Спасибо Теодору
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 13:04
phoenix crisis recovery disk
мне чем-то это может помочь?
а может можно как-то из USB flash?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 11:41
блин развёл писанину.... дунь феном на кристалл 6100 как остынет - включи плату и увидишь чудо
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 12:36
Извеняюсь за забраное время творцов.
Немного страшно было этот Пресарио ремонтироват, боялся зделать хуже(
Дальше я наверно сам...
Просто переверну все что знаю и смогу, если безрезультатно, то куплю новую материнку(
Всем большое спасибо! Свершений несвершимого!
Если будет результат, то обязательно отпишусь, может кому на пользу...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 23:41
бгг!) ну как свершилось то чудо???
kds, прав. именно дела то в севере 6100 вообще изначально проблематичная БГашка....
"куплю новую материнку(" - а резон!?!?!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 16:21
ну купить то можно, а вот по поводу новой я очень сомневаюсь.
Зачастую, пришлют б\у , а заплатит как за новую, и с теми же проблемами что и у родной платы
