Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Заблудился с зарядкой в NEC
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 14:17
Принесли на переборку аккумуляторы для NEC Versa premium(7521N)(Он же mitac 7521) - корпус аккумулятора отдельно - провода с контроллером отдельно. Поменяли банки , прошил, запаял - аккумулятор по всем признакам ожил (берет заряд от внешнего источника, контроллер прописывает процент заряда и т.д.). Сам ноут заряжать его отказывается - полез внутрь, поменял дохлый полевик на зарядку. Теперь с контроллера клавиатуры сигнал включения зарядки идет с частотой около герца ( причем вне зависимости от присутствия самого аккумулятора). Облазил всю плату на предмет возможного подкорачивания, поменял tl594(стабилизатор зарядки) - результат ноль. На eservice есть мануал на него, но схемы зарядки нет. Контроллер клавиатуры в данный момент менять нечем. Вопрос - бывает-ли что в контроллере клавиатуры сдыхает только управление зарядкой?Нет ли у кого куска схемы от mitaca 7521 с зарядкой?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 15:25
http://mtc.mitacservice.com
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 16:36
Спасибо большое, я даже не подумал искать на оффициальном сайте.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007 19:02
В продолжение вопроса - схему сдернул, но как обычно возможные вариации - на MITACе вообще заточка под NIMH а NEC сделал под LION. В результате теже грабли - без полевика на затворе чудные шим импульсы, запаиваешь - первую секунду все нормально, а потом - одиночные импульсы с частотой около герца. Может у кого-то была такая проблема? Плиз третий день воюю.
