Текущее время: 09 май 2026 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: асер 5920 задолбал.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 12:03
в данном ноуте нет изображения.подкидывал другую карту ,тоже самое.при включение загораються индикаторы,потом они моргают один раз(так и должно быть,как в асусах) и должно появиться изо,а его нет.на внешний тоже нет.биос шился.если включить без карты,то экран при включение заливает белым(так тоже должно быть).что это может быть?хотелось бы выслушать толковые советы. :)
Я наконец то достал админов ;)
 Заголовок сообщения: Re: асер 5920 задолбал.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 13:14
1. Отключите матрицу и подключите бук к монитору. Будет изображение - дело в матрице или ее прошивке.
2. Какие видеокарты суем и понимает ли их бук? От асусов в асер, например, видяха не пойдет.
Я так понимаю с видеокартой инициализация есть и даже ось грузит?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 13:23
1 нужно правильно оформить тему с указанием модели и платформы :de_vil: viewtopic.php?f=231&t=35478
2 неисправны или несовместимы видеокарты.
3 отваливается разъем MXM
4 ...и еще много вариантов
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 13:56
5920g.история такова.пришёл с изо на внешнем.поставил другую карту.изо появилось,но небыло подсветки.отдал другому мастеру,что бы нашёл енаблю.пока до него шёл ,посеяли проц.пока проц заказали,пришёл обратно,включаю изо нет нигде.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 13:58
1.плата голая на внешний.
2.разные.до этого показывала.
ось не смотрел.надо глянуть.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 13:59
Константин Михайлов писал(а):
1 нужно правильно оформить тему с указанием модели и платформы :de_vil: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=35478
плата на интеле.разьёмы пропаивались.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 14:00
неужели так хитро умер южник?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 14:03
Сергей Петрович, Вы трезвы? ))
или Вам просто захотелось поиздеваться?
идите к тому кто инаблю искал... может он ее искал замыкая ножки на инверторе при включенном ноуте.
судя по ответам Вашим на этом форуме, эту проблему Вы можете решить сами. А проверять нервы модераторов не стоит.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 14:31
Возможно искатель ни при чем, потому что ранее писано было
Непонятно как включали - с процом или без, без оного изо не будет, а если проц дохлик или неподходящий тоже не будет.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:01
а я думал что без проца изо будет :-) ещё раз включали с разными процами,с разными картами,в данный момент хотелось получить изо хотя бы на внешний.енабля меня сейчас меньше всего волнует.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:07
повесил левый хд,своего не было.показал активность индикатор секунд 5 и всё.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:09
а мульт как поживает? При поиске "енаблю" ему плохо не стало?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:16
я о том же ;)
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 16:31
надо глянуть.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 00:26
я ничего не понял в этой теме какие то кривые сокращении. хочетса помочь а как?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 04:16
Издеваюсь конечно, но из предистории вам нужно менять и мульт и север и видеокарту одновременно. А учитывая то, что у меня флешки на матрицах в ноутбука аспире 5520 накрывались....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 21:24
Сергей Петрович как можно убирая инструмент от устройства предварительно устройство не собрать и не пересчитать болты.... :sh_ok: :sh_ok:
первое правило собери как было, а уж потом в ждучку. или в отказ
а так да еще и на пару с кемто, даже очень теоретически подкованным, будет в лучшем случае тяжело
"Посеяли проц" :cool_cool:
вобщем как говорится - ржунИмагу
тут наверно еще пост карта чемто поможет
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 13:07
мне может кто нибудь помочь по этому асеру.начитанает меня утомлять он.пришёл мульт,поменял.ничего не изменилось.видюху когда вытаскиваешь,то видно что матрица включается.с видюхой ноль.HELP!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 21:31
может мне на форуме для начинающих помощи попросить :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:06
Именно, хоть один раз правильно мысль выразил
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:27
название темы к тебе тоже относится :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:31
ну ну
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:32
ага :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:35
ну ну
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 01:55
У меня один водин такой же валяется, те же симптомы.Но до меня ктото грел интеловский мост.На днях буду менять отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 12:16
буду ждать.мне просто лень его снимать.да инет у меня такого,а тупо перекатывать тоже лень.буду ждать результат :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:31
Замена моста не чего не дала, копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:38
жду. :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 13:32
решил опять вернутся к этому ноуту.самое прикольное что подсветку нашёл в таком месте,что хрен кто догадается.сразу скажу что не мультик,не видео,не инвертор не приделах.теперь изо поищу.на cmd 0752 на 15 и 16 ноге отсутствует напряг.вызвонил .идёт прямо на видяху.может кто нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 23:03
Петрович, попробуй не пропаять а заменить MXM, так же хорошо протри контакты видяхи. У меня такое бывает, что гпу махнул, вставляешь изо нет..протираешь, вставляешь изо есть..пару раз точно было из штук 20-30..видяху надеюсь на зоду не дергал?
