Текущее время: 02 май 2026 15:55
 Заголовок сообщения: SONY VGN-SZ650N установка чипа.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 15:06
Типовая неисправность в видео карте nVIDIA G86-730-A2, после замены чипа индикаторы питания и заряда АКБ моргнут и гаснут, CPU и чипы греютса, вентилятор работает изображения нет. До замены чипа индикатор питания светился постоянно после включения компа. Поменял ещо раз чип ситуация не изменилась. Может я неправилно устанавливаю чип: у SONY этой модели маркировка фиксации чипов вводит меня в заблуждение. Чип снимал на скорую руку, не отметил как он был изначално, думал все стандартно, но сверив с маркировкой фиксации других чипов совсем запутался. Может кто сталкивался с такои проблемой, прошу даите совет как правильно установить чип в этой модели SONY или вышлите фото материнки.
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 01:25
посмотрите внимательно на плату,видите линии PCI-E шины,так вот,они должны подходить к чипу со стороны где у чипа маркировка G86-730-A2.
Мысль эта пришла при взгляде на десктоп видеокарту
На фото нагляднее
сам как то не сфотографировав паял соньку,менял видеочип,вот таким способом определил как правильно ставить его.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
