Текущее время: 09 май 2026 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 6735s
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 16:58
Привет коллеги. Вопрос вопрошал для начинающих толку нет. Посмотрите пожалуйста может кто знает ответ на мой вопрос...
viewtopic.php?f=232&t=38089
 Заголовок сообщения: Re: HP 6735s
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 17:53
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=38089
Коллега, тебе уже ответил далеко не ламер! На Компаковкие биосы ты рсшифровки посткодов не найдёшь.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 20:34
:wo_ol: блин починю, специально неделю буду в первых рядах тему держать, что бы на это обратил народ внимание .....
Задаёшь вопрос про пост код 08, все с умным видом суют первую же фразу с ya.ru о том что это, хотя на самом деле сами понятия не имеют о чем копи-пасят.
1:
08 - "Зачастую такая проблема возникает на материнских платах оснащенных буфером IT8687 (или подобным) из-за неисправности последнего." (c) icbook AMIBIOS8: Initializes the CPU. The BAT test is being done on KBC. Program the keyboard controller command byte is being done after Auto detection of KB/MS using AMI KB-5.
2:
Контроллер i8042 программируется путем записи в 60-й порт нуж­ного значения на обслуживание интерфейса клавиатуры (с генера­цией прерываний при поступлении данных в выходной буфер) и указателся типа "мышь" (без генерации прерываний). Содержи­мое системного флага изменяется. Функция Keyboard Lock игнори­руется. С помощью команды AEh, посылаемой в 64-й порт, разре­шается использование клавиатуры.
Ошибки, возникающие в процессе доступа к портам контролле­ра клавиатуры, приводят к запуску процедуры PCI reset, что свиде­тельствует о неисправности i8042.
3:
Проверка первых 64 кб оперативной памяти (POST-код: 08).
4:
English
The CMOS checksum calculation is done
Русский
Проверка контрольной суммы блока конфигурационной информации в CMOS и состояния батарейного питания. По результатам выполнения процедуры формируются флаги достоверности Standard и Extended CMOS
5AwardBIOS v4.51PG
English
Clear and check parity on first 64k or 256k of memory
Русский
Процедура инициализации системной логики (код BFh) вызывает­ся на данном этапе выполнения POST. Затем осуществляется пер­вичная инициализация синтезатора частот и ряд специфических настроек для LCD панелей в составе мобильных платформ.
Очистка памяти в современных реализациях Award BIOS не выпол­няется
6PhoenixBIOS
English
Initialize chipset registers with initial POST values
Русский
Ранняя инициализация регистров основного набора логики соглас­но начальным значениям (power-on defaults). В число процедур инициализации включается установка управляющих регистров на обслуживание запросов прерываний по фронту сигнала или по его уровню.
На что смотреть, чем болеет? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 20:35
Клава жива..........
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 21:39
- ну это , конечно ваше дело. А что мешает вам подключить собственную голову ? Или тут все хотят готовых решений на халяву ? Смотрите код БИОСа в редакторе - ищите, анализируйте.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 22:21
Знаете как это выглядит со стороны?
"А, я знаю. а, я знаю, но не скажу" . Не красиво господа, форум есть форум, почему я если знаю что то то объясняю досконально. Тем более моя проблема не единственный случай, как минимум три темы есть похожие про пресловутый "код 08". Вот например: viewtopic.php?f=231&t=37006, списывался с автором данной темы, у него еще четыре аналогичных ноутбука с одинаковой проблемой. Человек север заказал ждет. Отчаялся здесь получить толковый совет или направление.....
"Смотрите код БИОСа в редакторе - ищите, анализируйте." - За такое направление спасибо, будем более досконально изучать все процессы.
Ноутбук уже стал моим, тут не выгода, тут спортивный интерес. :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 22:28
а бинарник заливали туда другой?
хотя на этих новых не всегда прокатывает такое.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 22:43
Модуль обновления для нашего программатора только сегодня пришел, завтра попробуем конечно. До этого поддержки данной микросхемы не было.
Авторы других похожих постов делали это им не помогло :( . Поэтому сильно не торопился с этим.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 12:09
В этой модели у меня север пару раз мертвый был. Кстати, он реагировал на прогрев как Нвидия. А посткод, если не ошибаюсь такой и должен быть(если не путаю с другой моделью). Моя посткарта тоже останавливалась на этом пост-коде, хотя пост шел дальше. И матрешку родную повесьте на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 12:42
На матрешке лого "НР" и ступор, на ctrl-alt-del реагирует (перезагружается). Режим прошивки биоса входит, но не шьется (скорей всего так же висит). С ОЗУ и без нее, код один (08)...........
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 13:38
а что на юге ? уж очень похоже, но биос я бы перелил, только старый сохрани !
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 13:56
Код этот причем довольно ранний и неинформативный, после него должно было еще много кодов пробежать до вывода на экран, но он не выводит после него в порт 80.
А по USB линии нормально звонятся?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 14:11
Биос пререзалили. До Юга думается мне дело не доходит, уж больно ранний код. Тем более что с памятью что без нее код один.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 14:15
По USB думаю что все ОК. Потому что в режиме восстановления биоса (Win+B удерживать при старте). Обращение к флешке есть.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 19:48
Каким образом вы видите лого без ОЗУ? По некоторым источникам для Compaq код 08 означает Initialize 8259, а это может указывать на дохлый южный мост.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 20:48
"Каким образом вы видите лого без ОЗУ?" - Имеется в виду, то что код один с ней и без нее.
Не рановато для ЮГа? За наводку спасибо. :pri_vet:-:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 20:53
Юг у меня есть, на плате от тошибы, по которой машина проехала :-) . Пересадить тоже не проблема, просто боюсь раньше времени "залечить" на смерть плату :-) . У меня к ней уже чувства какие то проснулись, очень интересно этот ребус разгадать. Двигаюсь по тихонь ку, не спешно. Ноут уже выкупил.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 21:47
Да забей на код. _AVP_ написал "Код этот причем довольно ранний и неинформативный, после него должно было еще много кодов пробежать до вывода на экран, но он не выводит после него в порт 80."
После LOGO инициализируется ЮГ (USB, SATA и прочее,что в и на нем сидит).
Голосую за замену ЮГА :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 21:50
Так, +2 за ЮГ :men:
Кто еще хочет интуицию свою проверить ;;-)))
Кто за Север и КБС?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 21:51
Принципиально ЮГ пересажу :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 23:45
ПОСТ код один с памятью и без нее.
serenkiy515 нет, ну если в данной платформе LPC шина вообще "прицепом" и служит, в основном, для связи KBC и ЮМ (т.е. ЮМ общается напрямую с флэшкой), тогда действительно, ПОСТ код неинформативен! надеюсь, вы все периферийные устройства USB, PCIe1 сняли ? USB порты все отзвонили ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 00:24
Почетный Мастер
да. именно так. на посткоды в hp и dell с EFI bios надо вообще смотреть в последнюю очередь, чтобы не пойти по ложному пути диагностики.
ага, в процессе замены юга прогреется полудохлый 2160674026 и аппарат на время оживет :(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 07:37
"ага, в процессе замены юга прогреется полудохлый 2160674026 и аппарат на время оживет"- Не оживет грел уже, я там все погрел.
Все отключено, USB проверено, осталось ЮГ отключить :)
Вообще действительно если не смотреть на пост карту, то на ЮГ больше всего похоже.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 13:28
Юг успешно заменен, сеть, звук сняты и снова инсталлированы. Результата 0.
Продолжаем тренировать интуицию :) .
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 15:37
serenkiy515, вам уже давно указали на типовуху - север.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 16:36
Север......
Ну теперь только север остался. Смущает только наличие изображения.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 23:56
Я поменял юг KBC и перепрошил биос ситуация не изменилась код 08 если процесор дохльi есть постоянний рестарт.Сейчас приехал новий север поменяю и пишу резултат.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:39
cyriliano, при дохлом проце не обязательно будет постоянный ресет, так что проц подкиуть нужно было в первую очереди .... да и свою тему создать стоило.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:35
Человек создавал тему, и ответа не дождался я решил поднять вопрос в своей теме. Вся страна на него смотрит :) . Сейчас север "махнет" и посмотрим..........
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:36
Проц мы меняли.
